Схема простого усилителя для наушников
Витинари
Постов: 1503
ПРОСТОЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ НАУШНИКОВ
И снова здравствуйте! В процессе сборки усилителя для компа я пришел к выводу, что неплохо бы добавить туда и отдельный усилитель для наушников. Выбор пал на LM358N (ибо их у меня много), но никаких схем усилителей на ней найти не смог, хотя, насколько помню, эти усилители применялись в копеечных китайских кассетных плеерах. Может кто поделиться схемкой? Интересны и другие варианты, на микросхемах или транзисторах. Главное, чтобы схема была достаточно компактная.
stalker68
Постов: 867
В копеечных касетных плеерах применялась TDA2822, если я про те подумал. Можешь поискать схемы на ней...
Витинари
Постов: 1503
stalker68, о, точно! Как раз только что откопал плату от такого То, что нужно. Осталось аккуратно выпаять.
Витинари
Постов: 1503
Собрал усь на TDA2822 (значилась как D2822A) по типовой схеме: В ходе сборки пришлось сделать некоторые замены. В частности, вместо отсутствовавших кондеров на 470 мкФ были поставлены первые попавшиеся на 220 мкФ (выпаял из того же плеера, откуда была и TDA2822), а вместо резисторов на 4.7 Ом поставил 2.5 Ом (опять же, других не было). Запитал от трех полуразряженных батареек, а в качестве входного джека прицепил первый попавшийся штекер с куском провода от наушников. Подключил сначала к динамикам и даже расстроился - звук был не ахти, совсем не ахти: куча высоких частот, сплошное шипение. Затем подключил наушники и удивился - шипения нет, звук стал мягкий, басов и высоких частот в меру. Из приятного: проверял с плеером, где обычно ставил громкость на 23-25, с TDA2822 пришлось снизить громкость до 3. Так что в большом усилителе (куда хочу поставить этот в качестве отдельного усилка для наушников) его вполне можно будет подключать к пассивному темброблоку, тот же Баксандалл снизит сигнал до подходящего уровня. Фото получившегося усилителя (размер платы 3х3 см.)
Постов: 3056
Витинари, Держи архивы по обоим усилителям:
Витинари
Постов: 1503
Igoran, ого, сколько там всего, спасибо. На ТДА собрал уже, отложил в коробку к платам для усилителя. Осталось только темброблок с регулятором громкости собрать и потестировать все в сборе.
Постов: 3056
Витинари, Есть и темброблоки, интересуют?
stalker68
Постов: 867
Цитата Igoran (  ) Есть и темброблоки, интересуют Интересуют!
Витинари, на вход усилителя желательно поставить разделительные кондеры
Mr_Radioskot
Постов: 56
Цитата stalker68 (  ) на вход усилителя желательно поставить разделительные кондеры И микру с панельки впаять на плату.
Mr_Radioskot
Постов: 56
А вообще эта микра не годиться для наушников. посмотри схемы мобилок, да и звуковух... если делать - то по максимуму, не жалеть деталей продумывать схему, печатку, фильтры... лишнего не городить, а паять по всем фнешуям. - Вот тогда и будет и звук и качество.
