    • Страница 2 из 2
    TDA2005 и 4558
    Ср, 06.05.2015, 10:28 | Сообщение # 11
    Витюшка
      Постов: 30   ОК
    Вывод 4 ОУ- это минус, а не земля, делитель вывода 3 - между + и -. Остальное - к точке соединения доп.электролитов.
    Ср, 06.05.2015, 10:41 | Сообщение # 12
    sanya0017
      Постов: 21   ОК
    Витюшка, Сделал, ничего не изменилось. Ааа сорри, сейчас всё, что было на минусе перетяну к соединению электролитов
    Добавлено (06.05.2015, 11:41)
    Витюшка, нет, не помогло. этот треск как был, так и остался
    Ср, 06.05.2015, 10:52 | Сообщение # 13
    Витюшка
      Постов: 30   ОК
    Либо сделал неправильно, либо ОУ неисправен.
    Ср, 06.05.2015, 10:59 | Сообщение # 14
    sanya0017
      Постов: 21   ОК
    Витюшка, да сделал правильно. Оу исправен, как может неисправный ОУ нормально работать с другим усилителем? выход ФНЧ кидаю на комповские колонки - вс как надо, ФНЧ свои функции выполняет, а с этим усилителем отказывается работать. ОУ пробовал менять на ещё одну 4558, на LM358 и LM393
    • Страница 2 из 2
