УНЧ класса А
| | Сообщение # 21
Постов: 3056
camerman, Я тут полистал немного форум по усям, посмотрел разные подобные схемы, но ещё не вникнул в них, надо ака поспрошать, возможно он что подскажет раз собирал его..
| | Сообщение # 22
camerman
Постов: 361
Igoran, в оригинальной версии Худа этого резистора нет наверное какая то китайская доработка
| | Сообщение # 23
Постов: 3056
Цитата camerman (  ) в оригинальной версии Худа этого резистора нет Вполне возможно, но раз в схеме есть, есть и место на плате, а уж ставить его или нет, дело другое.. Это надо собирать и тестить, ну заодно и со знающими людьми поговорить, может чего полезного и узнаем..
| | Сообщение # 24
camerman
Постов: 361
Igoran, я думаю что этот резистор должен иметь мощность от 2 и более ватт но я сначала попробую без него запустить
| | Сообщение # 25
Постов: 3056
camerman, Ну если мощный, то его можно впаять и прилепить туда же на радиатор, всего то делов..
| | Сообщение # 26
camerman
Постов: 361
Igoran, попробую отпишусь
| | Сообщение # 27
stalker68
Постов: 867
camerman, я думаю этот резистор просто выходной кондер разряжает при отключенном питании (или динамике), ...чтобы при подключении динамика не было импульса тока.
| | Сообщение # 28
camerman
Постов: 361
stalker68, возможно
| | Сообщение # 30
redish
Постов: 2405
Igoran, кондеры С2 я бы перенес как можно ближе к основной минусовой шине...Тонковата плюсовая шина к коллекторам. А в общем нормально.
