УНЧ класса А
| | Сообщение # 11
yoga
Постов: 416
Цитата П13-15 (  ) Даже к174ун7 лучше этой потехи. Дааа...?
| | Сообщение # 12
П13-15
Постов: 811
Конечно.А этот намотает электричества,что платить замучишься.10 ватт на выходе,а трескает как лампочка на 100.Я завязал с такими усями в 98 году.А в прошлом году и с лампами.
| | Сообщение # 13
Михаил9609
Постов: 123
Цитата yoga (  ) Даже к174ун7 лучше этой потехи. Дааа...? Ребята, ну на-фиг эти 174, это пережиток прошлого. Есть прекрасная микросхема-УНЧ, Hi-Fi класса, с широким диапазоном питающих напряжений - TDA2050, что еще нужно?
| | Сообщение # 14
П13-15
Постов: 811
Цитата Михаил9609 (  ) 174, это пережиток прошлого. Для радио самое оно.Или как немощный усь к компу.Самое то.
| | Сообщение # 15
oolter
Постов: 34
столько восторженных отзывов, а в конце такой негатив... Ребята'! НЕ собирал, только присматриваюсь, но очень хочу собрать! Из аккустики только АС-35-211 стоит ли на них прослушать сие чудо техники ? А то захаяли некоторые спецы уже здесь на форуме. Есть в наличии также solo 3 mk 3 от microlab активная аккустика, вот думаю если сравнить усь от Худа плюс ас_35 и эти ? аж интересно.Добавлено (12.04.2015, 15:54) --------------------------------------------- Как можно вообще говорить о том , что этот усилок намотает света в доме ))) Это же звук !!! причём довольно приличный и чистый! Света он намотает)) Слушай тогда китайское радио KIPO или TOLI с динамиком 0.5Вт и потреблением соответственным !!! Ну рассмешил 100Вт электроэнергии)))
| | Сообщение # 16
Михаил9609
Постов: 123
oolter, все познается только в сравнении... Вот недавно отслушал LM4863 - 2,5 Вт на канал. Если бы не качественные динамики - то ответ только один - китаезкая хрень пищащая...А так, на комнату в 12-15 кв.м. - более чем достаточно для нетрезвой компании. А что еще нужно? Будем выслушивать разницу в КНИ 0,01 или 0, 05% - ни одно ухо не услышит - только прибор уловит. А вот на счет КПД класса А - 10% и класса Д(работающие без радиатора!!!) от 90% и выше - "не почесать ли нам репу"?!!И не посмотреть потом на показания счетчиков?
| | Сообщение # 17
Туляк
Постов: 500
Цитата Михаил9609 (  ) не почесать ли нам репу" конечно!! Почесать!! Хотя класс-А-не Экономичный,но искажения самые минимальные. Класс -Д- Весьма экономичен,но годится лишь для Цитата Михаил9609 (  ) более чем достаточно для нетрезвой компании. А что еще нужно? А если нужно кроме громкости и хрипов,чистый сАунд слушать,то класс Д советуйте глухим, И ли тем,кому медведь на уши наступил
| | Сообщение # 18
Михаил9609
Постов: 123
Цитата Туляк (  ) кроме громкости и хрипов А вы слышали от LM4863 или от PAM8403 хрипы? Если слышали, то тогда неправильно развили печатку. Нужно питающие шины подводить под корпусом микросхемы. А конденсатор фильтра и шунтирующий его конденсатор располагать как можно ближе к ножкам микросхемы. Ну и как для всех усилителей лучше использовать блоки питания с трансом и фильтрующими конденсаторами от 4800 мкФ и более. Хотя некоторые 5-вольтовые USB-ишные зарядки (надо, конечно слушать/сравнивать) неплохо справляются. Не говорю уже о том, что входной конденсатор должен быть ну ни как не керамический или танталовый. На худой конец электролитический - и то будет лучше.
| | Сообщение # 19
Постов: 3056
По случаю нарисовал печатку к УНЧ класса А, схема взята из Ebay, аналог (ультралинейник) Линсли-Худа, и заодно так же нарисовал к нему печатку БП. Посмотрел, есть несколько разновидностей схем, в чём отличие мне особо не ведомо, это надо у профессионалов спрашивать, надеюсь что полезное и подскажут.. Печатка у меня получилась как всегда компактная, насколько это плохо или хорошо так же надеюсь узнать у профессионалов.
Ну и блок питания к нему:
На плате БП диодный мост специально установлен для крепления к общему радиатору, удобней в плане крепления и отвод тепла тоже не помешает при больших нагрузках. В архиве в lay файле два вида платок, УНЧ (плата 1) и БП (плата 2), а то не все обращают внимание..
| | Сообщение # 20
camerman
Постов: 361
Мне интересно для чего служит резистор RL.Гасит выходной сигнал что ли ?
