Схемы Эквалайзеров и Тембрблоков
Сообщение # 51
222, В нее встроен селектор каналов.Я точно не могу сказать как управляется(Учил в школе немецкий) но из блок схемы вижу что есть селектор каналов,регулировка тембра и выход на 4 динамика.Два основных и два тыловых.Вход продключаеш один(стерео) на любой из 4 входов и на выходе получишь выход на 4 динамика
Сообщение # 52
222
  Постов: 95   ОК
[)еНиС, у меня есть бесплатно....! все!
Сообщение # 53
222
  Постов: 95   ОК
Ксюня, так?
Добавлено (13.11.2012, 21:07)
Ксюня, а понял нужно подать на один из входов сигнал потом принять его и уже поставить селектор каналов?так?или впервый раз правельнее?только не бей меня я чето запутался...
Файлы: 1759629.gif (42.8 Kb)
Сообщение # 54
222, Выводы микросхемы 7-14 ето входы каналов.Пример-на первый вход подаем сигнал от двд.На второй от радиоприемника,на третий от музцентра и так далее.Потом програмно выбираеш вход с которого будеш слушать музыку и сигнал идет на выход только с того входа который выбран.Выводы 15-13 ето тыловые динамики а выводы 26-27 основные динамики.
Сообщение # 55
222
  Постов: 95   ОК
Ксюня, на выходе 13 это совсем другое 15 вообще не исп...
но самое главное понял спасибо!а я то думал зачем столько входов....
ну а выходы это 5,6 туда селектор подключать надо...
Сообщение # 56
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
222, если ты на таком зависаешь, тебе будет трудно собрать biggrin Хотя я также зависал когда на сайт попал biggrin
Сообщение # 57
222, Я тебе выводы писал по тому даташиту что я давал отсюда и несоответствие.(странно микра вроде одна корпус тоже одинаков а даташиты разные)Я еще раз говорю что селектор каналов сдесь не нужен.Он встроен в микросхему
Файлы: 8031348.jpg (55.3 Kb)
Сообщение # 58
222
  Постов: 95   ОК
Ксюня, да посомтер и по своеё там тоже селектор стоит но только сама схема которую мне дали там просто остальные выходы через резистор соеденяются с массой, можно будет убрать и сделать выход на колонки?
Сообщение # 59
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
у кого нить есть схема темброблока на отечественной микре
Сообщение # 60
222, Правильно,в той статье автор пишет что ему не нужны тыловые динамики и он сделал только на два канала.Значит подключи по даташиту на четыри и будет тебе счастье biggrin .
13265, На какой именно микре тебя интересует.
