  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
К174УН7 печатная плата
Сообщение # 51
Egour
  Постов: 916   Друзья
Цитата JoNi ()
печатку попытаюсь сам нарисовать(но всё таки если у кого есть... скиньте)
Была такая на листочке, но выкинул давно. Трассировать самому нафик не надо, просто обвести готовый рисунок печатки из журнала Радио в Sprint Layout. Если же трассировать самому, желательно учитывать рекомендации автора схемы по последовательности подключения цепей к общему проводу.
Полярные конденсаторы электролитические, неполярные пленочные. Там, где емкости порядка сотен пикофарад (330, 470 пФ), придется использовать керамические, пленочные малой емкости слету на нейти.
Сообщение # 52
Egour
  Постов: 916   Друзья
Вот:
Для современных электролитических конденсаторов нужно установочные размеры подкорректировать - расстояние между выводами меньше чем у советских, при тех же емкости и рабочем напряжении.
Файлы: 0546221.jpg (273.2 Kb)
Сообщение # 53
Sam
  Постов: 2341   U
Egour, Вот тут посмотри пжл,оно,нет?
Файлы: r78-07-48.rar (104.0 Kb) · r82-08-47.rar (132.0 Kb)
Сообщение # 54
Sam
  Постов: 2341   U
Egour, Все понял! ok
Сообщение # 55
yoga
  Постов: 416   Друзья
JoNi, Паял лет семь назад по этой схеме для колонок ПК. Сойдет. Транзистор был в железном корпусе,другого не нашел. Звучит чище, чем просто УН7. Просто УН7 и обвязка, это шорохи , треск.
Сообщение # 56
JoNi
  Постов: 257   Друзья
а печатки у вас не осталось?
Сообщение # 57
yoga
  Постов: 416   Друзья
JoNi, У меня тогда компьютера небыло. За основу брал ту что выложил Egour, только уменьшил в половину.
Сообщение # 58
JoNi
  Постов: 257   Друзья
жаль...
Долбаный датагор... я и зарегался, всё равно печатка недоступна!!!
Добавлено (02.02.2015, 15:35)
може у кого есть доступ, скиньте плиз
http://datagor.ru/amplifi....20.html
Сообщение # 59
Egour
  Постов: 916   Друзья
Они там деньги еще не начали брать за регистрацию?
Но я не понимаю в чем проблема взяться и оттрассировать печатку самому? Один корпус мс и десяток деталей рассыпухой...
Сообщение # 60
JoNi
  Постов: 257   Друзья
ладно сам попробую
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
