К174УН7 печатная плата
| | Сообщение # 31
Sam
Постов: 2341
Цитата Egour (  ) Хорошее простым не бывает. Да я уж к контроллерным присматривался,на PIC на AT90S2313,но там чтобы настроить,надо еще и осциллограф собрать.
| | Сообщение # 32
Egour
Постов: 916
Микроконтроллерные тоже не айс, если на PIC или AVR. Разрядности и частоты дискретизации ЦАП не хватит для получения сколь-нибудь приличного сигнала на частотах выше нескольких килогерц. И внешний ЦАП не поможет, быстродействия МК не хватит для загрузки значений в ЦАП. На STM32 может что-то и получится, но чем так извращаться, лучше взять DDS и сделать на нем.
На Алике продают модули - плата с установленным на ней DDS и кварцевым генератором. Цена что-то в пределах 500 руб.
А осциллограф нужен по любому, без него как без глаз.
| | Сообщение # 33
Sam
Постов: 2341
Че такое DDS?
| | Сообщение # 34
Egour
Постов: 916
Цифровой синтез частоты, или синтезатор с прямым синтезом частоты (без ФАПЧ). Генерирует синусоидальный сигнал (а некоторые синтезаторы и прямоугольный, треугольный) частота которого задана загруженными в него микроконтроллером данными.
Короче, микросхема такая. В нее посредством микроконтроллера загружаешь значение частоты, а она генерирует сигнал с такой частотой. Побочные продукты синтеза сигнала менее 0,1 процента.
Добавлено (26.01.2015, 18:02) --------------------------------------------- AD9833, может генерировать синусоиду от сотых долей герца до нескольких мегагерц.
| | Сообщение # 35
Sam
Постов: 2341
А-а-а.Чет подобное видел когда искал..Ну это не для меня,мне че-то попроще надо.Чтоб как можно меньше настроек было и из-того что есть.Типа одна-две микрухи и несколько диапазонов...Особо крутые устройства с его помощью я все равно делать не буду.Поищу еще...Благодарю за ценные ответы и советы!
| | Сообщение # 36
Egour
Постов: 916
Цитата Sam5112 (  ) попроще надо.Чтоб как можно меньше настроек было Это самое простое. Две микросхемы, микроконтроллер и DDS синтезатор. Настройки вообще не требует.
Но, если из того что есть, и если есть К157УД1, тогда журнал Радио №8, 1982 год, "Звуковой генератор" Овечкин М. Только там без настоек уже точно не обойтись, (как и в любом другом подобном генераторе). Для моста Вина потребуется сдвоенный переменный резистор не китайского происхождения и конденсаторы соответствующие заявленной емкости с точностью около 1%, а такие на дороге не валяются.
| | Сообщение # 37
Sam
Постов: 2341
Цитата Egour (  ) Для моста Вина потребуется сдвоенный переменный резистор не китайского происхождения и конденсаторы соответствующие заявленной емкости с точностью около 1%, а такие на дороге не валяются.
С этим проблем нет.
| | Сообщение # 38
Egour
Постов: 916
Если резистор нормальный есть, тогда действительно, никаких проблем.
| | Сообщение # 39
Sam
Постов: 2341
Egour, Ну я бы сказал сейчас не такие уж и плохие резаки импортные делают,лучше,чем 20 лет назад. Или я не прав?
| | Сообщение # 40
Egour
Постов: 916
Делают... по цене в 1000 руб А то, что по 100 руб, то с "разбегом" между секциями в 10 процентов. Одна секция 10 кОм, вторая 9 кОм :D, или 100 и 110 кОм А нужно, чтобы разница в сопротивлении не превышала 1% при изменении сопротивления от 0 до максимума. Сотня поворотов туда-сюда и шорохи, а то и в обрыв... Ширпотреб же. Для "усилка" худо бедно пойдет, а для измерительного прибора, даже самого простого, не слишком подходят.
Я для своего макета генератора делал сдвоенный переменный резистор из двух советских проволочных ППБ. Получилось нормально по параметрам, но со слесаркой возиться замаялся.
