нужны с напр КЭ как минимум 120вольт! а то и все 150
По второй схеме , классические 2SC5200 и 2SA1943 свободно держат 230 вольт. С очень плохой надежностью можно поставить совковые 819-818ГМ, на божем духе чуток по работают.
По ходу отвечать придётся мне. Много кто выкладывает разных модернизированных схем, но потом начинается тихое и долгое ... Я собирал...И ЧТО? ... Так вот: читайте журнал. Если вас действительно интересует УМ!
Ответ на больной вопрос на схем.нет. Если модератор не будет очень против. Сколько пробовали, сколько собирали...модернизировали...Но ЕСТЬ ОПТИМА! Выше не прыгнешь! Читайте внимательно статью! "Выходную мощность можно легко повысить до 70...80Вт, если питание повысить до+\- 30 В. Я повышал до 42-45В! Считайте мощность! АС 400Вт(EuroSound) просились поиграть ещё! Будут вопросы -рад ответить.
