УМЗЧ Арасланова (модифицированный)
| | Сообщение # 11
Alhen
Постов: 14
Дублировать С10 и С11 не обязательно. Обычно ставят электролит большой ёмкости, который шунтируют плёнкой, а потом еще можно зашунтировать быстрой керамикой, емкостью 0,047...0,1мкФ, но не обязательно. Хотите ставьте, хотите нет. Цобель можно ставить где угодно между выходом усилителя и акустикой. Перемычка J1 должна быть установлена, если входная земля не соединена с корпусом. Если J1 убрать, то получится ситуация, когда входная земля (синим на схеме) просто повиснет в воздухе, а это уже аварийная ситуация. Убедившись, что входная земля подсоединена со стороны входных разъёмов, перемычку J1 можно разомкнуть, тем самым исключив земляную петлю, приводящую к фону, шуму и другим слышимым неприятностям.
| | Сообщение # 12
Evgen1901
Постов: 5
Цитата Alhen (  ) С15 и С16 В последней редакции схемы нет таких деталейДобавлено (19.07.2015, 14:18) --------------------------------------------- Могли бы вы сказать габариты радиатора в высоту))) Ширина и длина видны по плате
| | Сообщение # 13
Alhen
Постов: 14
C15 и С16 - это те конденсаторы без обозначения, которые стоят у ног 4 и 7 микросхемы. Их ставить не обязательно, но если есть возникает возбуд, то можно поставить. Только керамика. Не обязательно выбирать радиаторы по размеру платы. У меня 250х80х40мм. Это даже много для этого усилителя. Достаточно 600кв.см на один транзистор при мощности 100Вт.
| | Сообщение # 14
Alhen
Постов: 14
Исправленный вариант схемы и печатки.
| | Сообщение # 15
Evgen1901
Постов: 5
Цитата Alhen (  ) Исправленный вариант схемы и печатки. Изменения?
| | Сообщение # 16
Alhen
Постов: 14
Нет изменений, схема рабочая. Подписаны все номиналы так, чтобы печатка полностью соответствовала схеме.
| | Сообщение # 17
Постов: 2255
Ищи по форуму , есть и сто ваттный вариант.
| | Сообщение # 18
Постов: 2255
Цитата Olegvov (  ) Нашёл бы - не спрашивал... Плохо искал .
| | Сообщение # 19
Цитата Olegvov (  ) Похоже, что 8 Ом для этой схемы либо противопоказаны, либо невостребованы... 8Ом всегда можно поставить. Упадет лишь мощность, остальные характеристики остануться прежними а уровень искажений даже может еще снизиться.
| | Сообщение # 20
Цитата Olegvov (  ) Можно ли запитать УМЗЧ Арасланова от 2х48в, для получения мощности 100 Вт на нагрузке 8 Ом?".. Поставить транзисторы, напряжение колектор-эммитер у которых не ниже 60 а лучше 70 вольт. Пересчитать некоторые резисторы и конечно можно.
