Нет звука на выходе PT2313L
Витинари
Постов: 1503
N-удалён
Постов: 2270
PT2313 часто попадается брак. За TDA7313 не знаю, в жизни ее не видел. Проверь шину i2c, вообще отсоедини ее и касайся тех участков где проц оживает. Может там по шине вовсе что попало бежит.
BIOS
Постов: 1456
Не люблю я эти желтые кондюки, там внутри смд-шка которая любит очень разламыватся и часто отпадают от неё ножки.
SssaHeKkk
Постов: 2291
я ставил 5,6к на предусилитель...все норм рабатает...единственно что на беззвучном режиме все равно еле еле слышна музыка...но это не напрягает
Витинари
Постов: 1503
BIOS, вряд ли бы кондеры там развалились. Все из одной партии, другие работают нормально. Цитата nickolay78 (  ) PT2313 часто попадается брак. Я про TDA7313 такое читал, что почти стопроцентный брак, поэтому и взял PT. Попробую тогда сначала поменять резисторы, а если не пойдет, поставлю запасную 2313.
SssaHeKkk
Постов: 2291
я думаю резисторы не при чем...
Витинари
Постов: 1503
ГУБЕРНАТОР, о, это же схема МИНИ-16. Вначале тоже склонялся к ней, но за 16-й мегой надо было специально ехать, а пик валялся без дела. Правильность SDA/SCL проверил сразу - там без ошибок (у автора на схеме они перепутаны). Все больше склоняюсь к тому, что бракованная микра попалась.
Витинари
Постов: 1503
А дело становится все интереснее. Во-первых, нашел на 1-м входе перепутанные землю и правый канал - исправил. Звук появился. Но... звук есть, если прикладываю провода от левого и правого каналов (естественно, голос "срезается"), стоит же приложить общий - тишина. Прозвонил всю плату на замыкания - все в норме. Что я опять делаю не так? Может, земля разведена неправильно? В даташитах земля разделена на GND и DGND, у меня - нет.
Постов: 2114
разводить земли аналог и цифру обязательно!
