Ламповый усилитель - покупка набора для сборки
Постов: 7401
Хороший набор. 10 ватт конечно преувеличено раза в 3, но в общем если нет желания делать самому - пойдёт.
shuryan007, Сделано красиво,схемотехника правильная(хорошая ), предварительный,выходные лампы наш аналог 6п3с,6п3с-е,наверное винтаж,тк эти лампы пашут примерно с 1936г и до сих пор,удачная, но дорого, мне кажется(но за красоту и удовольствие надо платить),это моё мнение,может кто имеет что ещё сказать,будем посмотреть
Постов: 7401
Имею ещё сказать, что послушав пару дней решит что звук слабый. Я бы уже сразу двухтактный брал, где реально ватт 10-20.
shuryan007
Постов: 4
Спасибо за мнение , как вам такой , .....но цена
Overview · Four 2A3, two 6SN7, two 6SJ7, and one 5Z3P (5U4G) vacuum tubes. · The input stage uses pentode 6SJ7 for pre-amplifying and the following stage uses twin-triode 6SN7 for phase splitter.. · The output stage uses two 2A3 tube configured as push pull. Output power can reach 15W for each channel. · Built-in tube (5Z3P/5U4G) and solid-state rectifier and regulation circuitry with two inductors option in CLC filtering. · Two single-end input and two single-end output. · Input sensitivity: 1V RMS · Input impedance: 100K Ohm · Close-loop voltage gain: 22dB · Variable resistor trimmer to adjust plate currents of the output stage tubes. · Support either open loop gain or close loop feedback. · Symmetrical layout design in signal paths for both channels. · Dedicated ground and power rails layout design. · Two large reservoir decoupling capacitors for power rails. · Power requirements: Two 320V AC (100mA), two 6.3V AC (1.5A), two 2.5V AC (5A), and 5V AC (3.5A) · Requires two 25W output push-push transformers with primary winding 3/5KΩ to secondary winding 4/8Ω impedance transformation. · PCB dimension: 198mm (W) x 330mm (L) · PCB thickness: 2.4mm, double layer, 2oz copper.
Постов: 7401
Цена слишком велика. Да и смысла нет удорожать конструкцию винтажными 2А3. Взять лучше на тех же 6L6 в двухтакте, или EL34.
alex100
Постов: 1213
Egour
Постов: 916
Выходные трансформаторы не внушают доверия. ХЗ, что там за железо и как намотаны.
Печатный монтаж... За $660 можно было сделать на металлическом шасси, на монтажных стойках или планках.
Постов: 7401
Или вообще купить полностью собранный. Это дорого, конечно.
