По статье "Простой ламповый усилитель"
Постов: 7401
Корпус из стеклотекстолита... Надёжно ли? Трансформаторы ну очень близко к лампам - возможны плохие наводки. Кстати как там гул? А в целом для первой конструкции неплохо. Главное что вообще заработал!
Liks
Постов: 154
Корпус из буковой доски. просто передняя стенка из фольгированного текстолита, чтобы получить "землю" Насчет гула не могу сказать ничего. наблюдается едва заметный фон при отключенном входе. Но он исчезает при подключении к источнику. шуршания при вращении потенциомеров нет. ну может на большой выходной мощности слегка срезаются НЧ, но я думаю, что просто аккустика мощность не выгребает.
Постов: 7401
Тогда нормально, осталось колпачки приличные на регуляторы поставить.
Liks
Постов: 154
Я уже поставил. кондеры К50-6. все выковырял изнутри. деревянные пробки вставил внутрь и воткнул. Это лучшее применение для них
Постов: 7401
вариант конечно, только их бы полирнуть - совсем другое дело...
alex100
Постов: 1213
Liks, корпус бы лучше в черный цвет покрасить, и эти большие наклейки над регуляторами только портят внешний вид.
Liks
Постов: 154
Цитата alex100 (  ) наклейки над регуляторами только портят внешний вид. Да я как то не уделяю особого внимания внешнему виду. Даже когда авиамоделями увлекался - никогда не заморачивался на отделке. главное - чтобы хорошо летало. не для выставки все же.
Василич5477
Постов: 24
Это у него макет усилителя,так что не ругайте. Он только начинает познавать лампу. Когда получит звук приемлемый - сделает корпус хороший и будет усилитель у него,как у меня.
Liks
Постов: 154
Великолепный усилитель, Васильич. Видна рука мастера. Я вот тоже подумываю об экранизации трансформаторов. Правильно вы говорите. надо сначала все на макете испробовать, а потом браться за серьезность.
