По статье "Простой ламповый усилитель"
Liks
  Постов: 154   Друзья
Те, кто так мило хвалят ламповый звук - ни в коей мере не ошибаются. что то в них есть особенное. "Душа"
Вот эту душу я и попытался вдохнуть в конструкцию. перебрад три схемы. первая по ультралинейному включению оконечных ламп не смогла родиться, по причине отсутствия нужного выходного трансформатора. (думал, что достану - не вышло) Итог: аборт всего монтажа.
Вторая схема на одиноком пентоде была скорее тренировкой. все детали были расстелены на полу и включены. играло тихо, но я уже почувствовал нечто интересное. но мощность этого семимесячного была слишком слаба.
И тут я наткнулся на статью на этом сайте. По схеме, что показана в статье уже собрал то, что меня более-менее удовлетворило. звук, конечно не заводской, но низкие частоты глубокие и басы почти как на нормальном сабе. надо еще раздобыть один двойной триод 6Н23п и добавить еще один канал. НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ biggrin Надо попробовать добавить к нему темброблок.
Источник питания трансформатор ТАН 1. выходной транс как будто бы от телевизора.
оконечные пентоды 6П14п
Видео не может передать качество звука, но все же...
Файлы: 2163663.jpg (112.8 Kb) · 9725526.jpg (95.1 Kb) · 2499309.jpg (89.7 Kb)
  Постов: 7398   *
Корпус из стеклотекстолита... Надёжно ли? Трансформаторы ну очень близко к лампам - возможны плохие наводки. Кстати как там гул? А в целом для первой конструкции неплохо. Главное что вообще заработал! wink
Liks
  Постов: 154   Друзья
Корпус из буковой доски. просто передняя стенка из фольгированного текстолита, чтобы получить "землю"
Насчет гула не могу сказать ничего. наблюдается едва заметный фон при отключенном входе. Но он исчезает при подключении к источнику. шуршания при вращении потенциомеров нет.
ну может на большой выходной мощности слегка срезаются НЧ, но я думаю, что просто аккустика мощность не выгребает.
  Постов: 7398   *
Тогда нормально, осталось колпачки приличные на регуляторы поставить.
Liks
  Постов: 154   Друзья
Я уже поставил. кондеры К50-6. все выковырял изнутри. деревянные пробки вставил внутрь и воткнул. Это лучшее применение для них biggrin
Файлы: 9616020.jpg (70.0 Kb)
  Постов: 7398   *
dry вариант конечно, только их бы полирнуть - совсем другое дело...
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Liks, корпус бы лучше в черный цвет покрасить, и эти большие наклейки над регуляторами только портят внешний вид.
Liks
  Постов: 154   Друзья
Да я как то не уделяю особого внимания внешнему виду. Даже когда авиамоделями увлекался - никогда не заморачивался на отделке. главное - чтобы хорошо летало.
не для выставки все же.
Василич5477
  Постов: 24   U
Это у него макет усилителя,так что не ругайте. Он только начинает познавать лампу.
Когда получит звук приемлемый - сделает корпус хороший и будет усилитель у него,как у меня.
Файлы: 3036215.jpg (204.0 Kb)
Liks
  Постов: 154   Друзья
Великолепный усилитель, Васильич. Видна рука мастера. Я вот тоже подумываю об экранизации трансформаторов.
Правильно вы говорите. надо сначала все на макете испробовать, а потом браться за серьезность.
