По статье "Простой ламповый усилитель"
| Сообщение # 2
Постов: 7398
Корпус из стеклотекстолита... Надёжно ли? Трансформаторы ну очень близко к лампам - возможны плохие наводки. Кстати как там гул? А в целом для первой конструкции неплохо. Главное что вообще заработал! ![wink](http://s45.ucoz.net/sm/1/wink.gif)
| Сообщение # 3
Liks
Постов: 154
Корпус из буковой доски. просто передняя стенка из фольгированного текстолита, чтобы получить "землю" Насчет гула не могу сказать ничего. наблюдается едва заметный фон при отключенном входе. Но он исчезает при подключении к источнику. шуршания при вращении потенциомеров нет. ну может на большой выходной мощности слегка срезаются НЧ, но я думаю, что просто аккустика мощность не выгребает.
| Сообщение # 4
Постов: 7398
Тогда нормально, осталось колпачки приличные на регуляторы поставить.
| Сообщение # 5
Liks
Постов: 154
Я уже поставил. кондеры К50-6. все выковырял изнутри. деревянные пробки вставил внутрь и воткнул. Это лучшее применение для них ![biggrin](http://s45.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif)
| Сообщение # 6
Постов: 7398
вариант конечно, только их бы полирнуть - совсем другое дело...
| Сообщение # 7
alex100
Постов: 1213
Liks, корпус бы лучше в черный цвет покрасить, и эти большие наклейки над регуляторами только портят внешний вид.
| Сообщение # 8
Liks
Постов: 154
Цитата alex100 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s45.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) наклейки над регуляторами только портят внешний вид. Да я как то не уделяю особого внимания внешнему виду. Даже когда авиамоделями увлекался - никогда не заморачивался на отделке. главное - чтобы хорошо летало. не для выставки все же.
| Сообщение # 9
Василич5477
Постов: 24
Это у него макет усилителя,так что не ругайте. Он только начинает познавать лампу. Когда получит звук приемлемый - сделает корпус хороший и будет усилитель у него,как у меня.
![](/_fr/43/s3036215.jpg)
| Сообщение # 10
Liks
Постов: 154
Великолепный усилитель, Васильич. Видна рука мастера. Я вот тоже подумываю об экранизации трансформаторов. Правильно вы говорите. надо сначала все на макете испробовать, а потом браться за серьезность.
