Усилитель TDA7384 - тихий звук
}{uLiGaN
  Постов: 58   ОК
Такая проблема звук есть но очень тихий! Что тут может быть не так.Между дорожками КЗ нет.
Файлы: 4624189.jpg (227.0 Kb) · 3934077.jpg (184.8 Kb)
На обоих каналах и с разными источниками? А ток какой?
}{uLiGaN
  Постов: 58   ОК
Не понял вопрос, там 15в на 5а
Добавлено (17.10.2014, 20:35)
да вообще на всех четырёх каналах и с разными источниками.
Фактический ток потребления микросхемы, замеряный амперметром при молчании и при громкости.
Если всё 100% по даташиту - микра глючная. Но возможно просто нахомутал со входом.
drodigy
  Постов: 610   Друзья
}{uLiGaN, Потыкай по дорожкам входным пальцем, если так же тихо то микра, если громче, то входные провода смотри.
Добавлено (18.10.2014, 09:36)
Вообще почистил бы плату растворителем и щеточкой...
EGOR
  Постов: 376   Друзья
вообще бы выкинул плату biggrin
EGOR, +1! tongue
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Тонна соплей на плате, например.
ma_maks
  Постов: 42   ОК
так все без изьянов я сам видел в реальности плата заебись просто камера не очень cool
N-удалён
  Постов: 2270   Х
ma_maks, За матюхню можно бан заработать, исправляй бегом.
