Транзисторный усилитель УНЧ (2 Вт)
| | Сообщение # 21
aka
Постов: 3090
Цитата Liks (  ) пока я не слишком хорошо разбираюсь в микросхемах Как право изначально людитель изучает микросхемы, потом уже более сложные схемы - транзисторные. Сделали бы вы линсли-худа (схематика 1969 Года - 10 ватт в чистом классе А) схема интересна и проста, детальность поражает. Или скажем марк Хьюстон 0 усилитель без деталей (всего на одном транзисторе), хороших и простых схем очень много. Цитата nickolay78 (  ) Эти кондеры самое конченое из радиодеталей что изготовлялось при совке Мы с тобой крайне редко соглашаемся, но тут поддерживаю полностью - именно по вине этих капов легендарные усилители разработанные в 60-70-х годах сейчас звучат Х***.....
| | Сообщение # 22
Михаил9609
Постов: 123
aka - который раз соглашаюсь(мысленно) с вашими трезвым взглядом на вещи. Приятно читать умные слова... Автор, в разделе "усилители" есть тема о JLH69 (усилитель Худа) - почитайте, полезно.
| | Сообщение # 23
Liks
Постов: 154
Цитата aka (  ) (с учетом мощности) сложная, плюс к этому - наличие такого кол-ва переменных резисторов и резисторов, которые еще надо подобрать - свидетельствуют о не настроенной схеме Да ничего в ней сложного нет. я же писал, что спаял все за один вечер. переменные резисторы R14 и R17 для регулировки тембра, а R1 регулировка громкости. может я просто не люблю микросхемы. не раз сталкивался с их частым выходом из строя в телевизорах и ШИМ преобразователе. не доверяю им, честно. Тогда уж лучше собрать усилитель на лампах.
| | Сообщение # 24
Liks
Постов: 154
Вот, колонку к усилителю подмастерил... встроил автомобильные динамики и один с малогабаритного радиоприемника. Звучание пока не особо качественное. так, как колонка от музыкального центра имеет фильтры - звучание очени хорошего качество. значит, решено встроить подобные фильтры и в эту колонку. Схему использую из журнала "радио" №9 за1987г
| | Сообщение # 25
Витинари
Постов: 1503
Цитата Liks (  ) может я просто не люблю микросхемы. не раз сталкивался с их частым выходом из строя в телевизорах и ШИМ преобразователе. не доверяю им, честно. Тогда уж лучше собрать усилитель на лампах. Этак и лес можно каменным топором рубить. Не доверяю, мол, я этому вашему железу, плавится оно Есть такая штука, как "морально устаревшая техника". И транзисторы, которые уже лет пятьдесят как не выпускаются, относятся именно к ней. Все-таки ТДА2003 при случае попробуй. И звук получше, и радиатор огромный не нужен.
А колонка неплоха. К ней бы еще вторую, для стерео.
| | Сообщение # 26
Зато германиевый звук, который так расхваливают аудиофилы.
| | Сообщение # 27
Постов: 1693
Цитата Сергей-78 (  ) германиевый звук, блин век живи-век учись...
| | Сообщение # 28
Liks
Постов: 154
Цитата NovemberDreamer (  ) Есть такая штука, как "морально устаревшая техника". Всегда предпочитаю классику. Даже при занятиях авиамоделизмом всегда использовал только классические материалы и старые моторы, не смотря на все композиты и японские чудеса двигателестроения. (это к делу не относится, но ради сравнения упомянул). эта ТDA валяется на балконе в плате от старого магнитофона, может и дойдут руки.Добавлено (15.10.2014, 18:23) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Зато германиевый звук, который так расхваливают аудиофилы. Именно!!! Пять+ но все же ламповый лучше, как не крути.
| | Сообщение # 29
Витинари
Постов: 1503
Цитата Liks (  ) Именно!!! Пять+ но все же ламповый лучше, как не крути. Аудиофил детектед! Что ж вы так, батенька?! Надо Линсли-Худа собирать - вот где теплый транзисторный звук. Причем он реально теплый. Даже горячий. Горячее ламп, что транзисторы даже в миску со льдом кладут  Добавлено (15.10.2014, 19:28) --------------------------------------------- Но звук там, говорят, очень хорош.
| | Сообщение # 30
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Liks (  ) Вот, колонку к усилителю подмастерил... Звучание пока не особо качественное. Не забудь тот маленький динамик, внутри закрыть от основных автомобильных. На качество особо и не рассчитывай , автомобильные головки предназначены для совсем иных корпусов и для работы в салоне авто< что полностью отличается от жилой комнаты.
