Транзисторный усилитель УНЧ (2 Вт)
| | Сообщение # 11
Liks
Постов: 154
Цитата cccr (  ) раьотать будет,но качества не получишь,ибо МП39Б,МП37А,П213Б-эдесь не зря поставлены.Это транзы из разряда малошумящих.В своё время собирал предварительный усилок для электрогитары,пока их не поставили-качества не добились.Думаю и здесь автор исходил из тех же соображений. так я и писал вначале, что таких деталей не имею. В данный момент установил те, что были. но повторюсь еще раз - качеством я удовлетворен.
| | Сообщение # 12
Постов: 3056
Liks, И уже не раз писалось, не стоит использовать в схемах электролиты К50-6, срок их службы не вечный, они уже повысыхали и не работают.
| | Сообщение # 13
BIOS
Постов: 1456
вообще не стоит использовать электролиты которые выпущиные до 2000-ых, а то и 2010...
| | Сообщение # 14
Liks
Постов: 154
Что же господа, я это прекрасно знаю. но в моем случае К50-16 емкость еще не потерял. ведь перед установкой надо проверять детальки Да и ток утечки незначительный. Ну я посмотрю новые кондёры с телеков, может и заменю.
| | Сообщение # 15
Постов: 7401
Причём они не то что вообще не работают, а бывает попадаются экземпляры электролитов, что жутко искажают АЧХ, срезая НЧ.
| | Сообщение # 16
Goga2
Постов: 202
Цитата Maestro (  ) что жутко искажают АЧХ, срезая НЧ. Действительно!...Работая в электросети(спец.связь по ЛЭПам)убедился.....90% к-50-16 сухие
| | Сообщение # 17
Liks
Постов: 154
Все же я заменил К50-16. Поверьте - ничего не изменилось
| | Сообщение # 18
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Goga2 (  ) к-50-16 сухие Эти кондеры самое конченое из радиодеталей что изготовлялось при совке, к ним еще можно добавить кондеры К10-7 "флажки". В свое время они ремонтникам затраххали мозги больше чем ихние жены. Liks, почему выбор пал именно на этот усилок, что в нем такого хорошего ?? Цитата Liks (  ) Поверьте - ничего не изменилось "Оно" ни чего и не изменится, для этого усилка ставь весь мусор что годами пылится в закромах и ни чего не изменится
| | Сообщение # 19
Liks
Постов: 154
Цитата nickolay78 (  ) почему выбор пал именно на этот усилок, что в нем такого хорошего ?? Легкодоступность исполнения при достаточном качестве. Да и пока я не слишком хорошо разбираюсь в микросхемах.
| | Сообщение # 20
aka
Постов: 3090
Извольте задать вопрос - а смысл сборки ? 2 ватта всего и схема (с учетом мощности) сложная, плюс к этому - наличие такого кол-ва переменных резисторов и резисторов, которые еще надо подобрать - свидетельствуют о не настроенной схеме - смысл делать схему лично не вижу, но автору респект, что не боится гемора (имхо - тда2005 и даже 2003 при мощности 2 ватт почти хай-энд )
