Усилитель Агеева
| | Сообщение # 31
Цитата rvryaboshapka (  ) 001 +/- 35 после моста и кандеров при подключении уся падает до +/-29 вольт Слишком много питания.
| | Сообщение # 32
rvryaboshapka
Постов: 9
может выходные транзисторы подпалены и не держут?
| | Сообщение # 33
Egour
Постов: 916
Проверить транзисторы на утечку минутное дело... Если между коллектором и эмиттером звоняться хоть в одном направлении, значит в мусорку.
P.S. Среди 818/819 часто встречаются с утечкой даже не паянные. Я так несколько штук выбросил, не проверил в магазине.
P.P.S. Ток покоя какой?
| | Сообщение # 34
djsanya123
Постов: 1072
rvryaboshapka, R8 подбирал, им надо ток покоя нужный выставить, я не помню точно но вроде 60мА. По поводу мало низов, как включал, вернее сигнал куда цеплял на инверт. или неинверт. вход ОУ там один из них надо на землю кинуть через резистор но я не помню как, может кто подскажет. 35В это действительно много для него, вобщем выставь нормальный ток покоя и уменьш емкость кондеров в фильтре что бы при средней громкости напряжение просаживалось до +/- 26-27В. там суть роботы самого умзч такая что если на полной мощности у него будет питание больше +/-28В могут выйти из строя ОУ из за перевышения синфазного напряжения на нем.
| | Сообщение # 35
rvryaboshapka
Постов: 9
может не морочить с ним голову а поставить две ТДА 7294, с +/-35 и S-90B будет по лучше?
| | Сообщение # 36
Egour
Постов: 916
| | Сообщение # 37
djsanya123
Постов: 1072
rvryaboshapka, и для tda7294 будет много 35В.
| | Сообщение # 38
djsanya123
Постов: 1072
rvryaboshapka, да возьми отмотай с трансформатора витки что бы на выходе было 22+22В переменки и им можеш питать хоть агеева хоть тдшку.
| | Сообщение # 39
Egour
Постов: 916
Цитата rvryaboshapka (  ) Все против меня :'( Не боись, мы рядом
От усилителя-корректора Одиссея избавиться не желаешь? Если че, готов приобрести за разумную цену.
| | Сообщение # 40
neo_work
Постов: 341
Доброго времени, господа! Ребята, у кого-нибудь есть хорошая печатка для этой схемы?
 Правда, терзают меня смутные сомнения, что в схеме пропущен подстроечный резистор на операционном усилителе...
