Спасибо... буду пробовать.Добавлено (16.12.2015, 11:47)
Отпишусь потом что вышло
Добавлено (22.12.2015, 02:16)
Собрал один канал, заиграл сразу.... резисторы по схеме ка предложил djsanya123, транзюки КТ 819-818ГМ и КТ 815-814ГМ. Транзисторы на радиаторах, греются даже в холостую, напряжение от БП с КУМИРА У-001 +/- 35 после моста и кандеров при подключении уся падает до +/-29 вольт проседает на максимуме громкости не больше одного вольта в плече. В чем проблема может быть. Усилок играет громко ну как мне кажется баса мало. Колонки S-90B 8 ом.
Добавлено (22.12.2015, 02:17)
ток покоя не мерил... не знаю как
