Двухканальный усилитель работает как моно
moralex74
Постов: 9
Уважаемые ,всем доброго времени суток. Батя сделал в свое время (лет 20 назад) усилитель. Извлек на днях его из подвала ,подключил - шикарный звук , но сигнал идет моно , хотя в усилителе два канала. Я ,конечно ,понимаю , что это все равно ,что ставить диагноз по фото ,но тем не менее - из-за чего может такое быть: на вход подаю сигнал с компа (стерео) , на выходе играют обе колонки ,но сигнал идет моно.
Salongo
Постов: 751
moralex74, коснись металлическим предметом предполагаемых входов усилителя. Если при касании разных клемм будет поочередный звук в каждой из колонок, то дело не в усилителе.
moralex74
Постов: 9
Salongo касаюсь , и при касании одного входа звук в обоих колонках(легкий щелчок) ,при касании второго никакого эффекта
Постов: 7401
Фото самоделки интересно посмотреть, может там и кнопка моно-стерео обнаружится.
Salongo
Постов: 751
moralex74, а какое гнездо?Добавлено (01.09.2014, 21:58) ---------------------------------------------
Цитата Maestro (  ) Фото самоделки интересно посмотреть, может там и кнопка моно-стерео обнаружится. это тоже может быть запросто.
Salongo
Постов: 751
moralex74, ПР это приемник, в советские времена это был моно вход. Переключи вход на ЗС и покасайся входов при нажатой и отжатой кнопке СТЕРЕО.
moralex74
Постов: 9
один канал не работает вообще ,с другого работают обе колонки
Salongo
Постов: 751
Цитата moralex74 (  ) один канал не работает вообще ,с другого работают обе колонки при разных положениях кнопки Стерео?
moralex74
Постов: 9
да ,кнопка стерео вообще как - то не участвует.
