  • Страница 3 из 3
Усиление усилителя 5.1
Сообщение # 21
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
а у тебя питание микрухи однополярное
Добавлено (19.08.2014, 23:23)
на каждую подается
Сообщение # 22
st1993as
  Постов: 15   ОК
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!! МОЖНО ЛИ ВОТ ЭТУ МИКРУШКУ LA47505
Технические параметры
Количество каналов 4
Выходная мощность, Вт 4x45
Напряжение питания, В 9…26
Тип корпуса dbs23p
Напряжение на нагрузке, В 12
Сопротивление нагрузки, Ом 4
Вид напряжения питания однополярное
СОЕДЕНИТЬ МОСТОМ 2 КАНАЛА? то есть хочу поменять з микрухи на схеме вначале на 2 вот эти, 1 микруху как положененно 1 на каждый выход, а вторую 2 канала на саб, и 1 на центр.есть еще такие
LA4743K
Выходная мощность, Вт 4x50
Тип корпуса hzip25
Сообщение # 23
  Постов: 7398   *
LA47505 и так внутри мостом соединена, так что нет.
Сообщение # 24
st1993as
  Постов: 15   ОК
это то есть если 1 канал подключить на него идет мощность всех остальных? то есть 4х45= 180 cry
Добавлено (20.08.2014, 20:37)
а не, чет я затупил) а LA4743K соединина мостом?
Сообщение # 25
  Постов: 7398   *
Внутри неё 4 мостовых УНЧ. УЖЕ мостовых.
Сообщение # 26
st1993as
  Постов: 15   ОК
на эту схему усилителя можно использовать бп от компьютера и заменить микрухи усилителя на 12 вольт?
Добавлено (20.08.2014, 22:59)
например TDA8560Q
  • Страница 3 из 3
