БП для унч на TDA7294
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Интересует имменно какой трансформатор нужно, на сколько ампер?
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
JoNi, Трансформатор блока питания для стерео усилителя на 100Ват должен быть примерно 200Ват
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
вот схема
Файлы: 3439044.jpg (33.5 Kb)
aka
  Постов: 3090   Друзья
Импульсный biggrin
Файлы: 7842346.jpg (93.8 Kb) · 1286660.jpg (198.7 Kb) · 8522188.jpg (99.4 Kb) · 0428453.jpg (210.5 Kb) · 5051391.jpg (200.7 Kb) · 2797661.jpg (211.8 Kb)
JoNi
  Постов: 257   Друзья
А вот отакой пойдёт?
Добавлено (14.08.2014, 16:44)
http://radio-market.com.ua/catalog/?SECTION_ID=1248&ELEMENT_ID=26795
Добавлено (14.08.2014, 16:56)
Или посоветуйте такой импульсный схему попроще если можна
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
JoNi, у aka, спрашивай
aka
  Постов: 3090   Друзья
Транс разумеется не подойдет , ток там 0.125 Ампер, предназначен от для питания фильтров , вам нужен транс 2х28-30 Вольт с током в плече 3 и более Ампер
aka
  Постов: 3090   Друзья
Поскольку тда7294 100 ватт, при режиме АБ - кпд 60-65%, с учетом этого габаритная мощность транса должна быть - 130-180 ватт
aka
  Постов: 3090   Друзья
Если нужно под заказ смогу сделать вам импульсный блок питания дла тда 7294
aka
  Постов: 3090   Друзья
kondensator Схема из твоего поста наворочена , можно обойтись одним мостом
