Усилитель на микросхеме TDA2050
}{uLiGaN
Постов: 58
Усилитель на микрухе tda2050.При добавлении громкости на плеере динамик начинает хрипеть.(динамик мощный)номинал 85ватт.
De_Grad52[RuS]
Постов: 160
}{uLiGaN, Схему и фото собранного девайса, характеристики блока питания, более развернутый вопрос - это минимум для адекватного ответа. К сожалению, мы тут не экстрасенсы!
}{uLiGaN
Постов: 58
Схема есть но фото к сажелению предоставить не могу. БП:12.7v 2 ампера чистыми.
Постов: 7401
Какой ток потребления - при работе/молчании микросхемы. Кто источник сигнала?
}{uLiGaN
Постов: 58
1-2 Амперы. 0.36 Ампер. Mp3 плеер TeXeT.
Постов: 7401
0.36 Ампер в покое это очень много, норма 0,1. И как она завелась от 12 вольт, если ей нужно двухполярное питание по 20 в? Вот пример однополярки, но тут 12 в никак не идёт:
}{uLiGaN
Постов: 58
Эта схема та же по которой я собирал, а вот насчёт 20в не подумал.
Постов: 7401
Изучи даташит.
}{uLiGaN
Постов: 58
Ну я поставил бп 24в 1ампера играть громче стало но хрипит всё равно.
stalker68
Постов: 867
возможно что сам динамик плохой и по этому хрипит либо слабый источник питания
