Не работает регулятор громкости
Mozg
Постов: 12
Друзья,прошу помочь мне с моим старым усилителем Илеть-110 Стерео. Откопал его случайно в гараже,решил запустить,получилось это не сразу, пришлось покопаться и заменить некоторые детали,и все таки он заработал. Так вот собственно проблема в чем,не работает регулятор громкости,возможно ли как нибудь спаять провода напрямую без самого регулятора?
Antracen
Постов: 272
Mozg, Да, можно. Но это на свой страх и риск. Но не легче ли норый резистор перепаятьДобавлено (21.06.2014, 21:42) --------------------------------------------- И вообще - вы уверены, что дело в регуляторе??? Добавлено (21.06.2014, 21:43) --------------------------------------------- Если на резисторе 2 провода стоит, то их просто вместе спаять.а если 3, то надо подумать...
Mozg
Постов: 12
Antracen, Живу в деревне,сами понимаете магазина радиодеталей нет,но думаю как поеду в город куплю,спасибо за совет! А почему "на свой страх и риск"? Если я правильно понял,может замкнуть?
От регулятора громкости 3 провода идет,плюс еще есть провода регулятора баланса,так же припаянные к регул. громкости.
Antracen
Постов: 272
Цитата Mozg (  ) может замкнуть? Mozg, Это если 3 провода - там нужно подумать, как их припаивать... Если 2-то будет просто на самой максимальной громкости... Вот и весь риск(когда сам так делал, ничего не случалось)
Mozg, Никакого риска замкнуть нет.отпаять средний провод и замкнуть с крайним правым выводом( если смотреть со стороны ручки регулятора.)
Antracen
Постов: 272
Сергей-78, Блиин - я имел в виду риск оглохнуть
Mozg
Постов: 12
В общем попробую поэкспериментировать,если не получиться куплю новый регулятор. Спасибо за помощь.
BIOS
Постов: 1456
Mozg, смотри, там средний - это вход сигнала, а какой то крайний -общий, а другой крайний это выход сигнала. Есть на тембре? Замени на 2 обычных резистора,(выставь на нужный тембр, отпаяй пер.рез, и замерь сопротивление от средмего контакта, и замени на обычные резисторы таким номеналом.) а переменный(то реле, с 3мя проводами) на звук поставь.... Ето если есть тестер и резисторы)))
Antracen
Постов: 272
BIOS, я думаю он больше сюда не придёт...
