попался усилок TESLA Чехословакия, 80их годов. вроде с радиоузла, половины блока нету осталась только выходная часть. схемы естественно я ненашол, и не извесно што он вобще должен на выходе выдавать. пробовал включать, подавал сигнал со звуковухи. звук есть но слабый на глаз вата 2 ито вч, а нч совсем нету. все транзисторы целые. вот и неизвесно усилок розщитан на радиофикацыю может там на выходе какой трансформатор должен ищо стоять. схему кое как нарисовал.
Доброго дня. Имеется вот такая штука: Питается от 12 Вольт, включается, но звука нет. При кручении крутёлки слышно шипение в динамике, но выходного звука нет. Посоветуйте, как правильно осмотреть, что замерять, дабы самому установить причину поломки?
Прочитать маркировку микросхем. Найти даташит и по нему определить где у нее вход. Включить прибор, выставить максимальную громкость и держась за металическую часть отвертки пальцами, дотронуться до входа микросхемы. В динамике должен прослушиваться усиленный фон 50 Гц. Также проверить наличие питания на всех микросхемах. Если фон есть, смотреть остальные детали. Вижу там еще две микросхемы и пару транзисторов.
я бы еще постоянку проверил мультиком прежде чем подключать динамики, и.... ток который схема потребляет, хотя как он питалово подает , видать знает же уже значения..
