Ремонт усилителя. Неизвестная схема.
fraer
  Постов: 469   Друзья
попался усилок TESLA Чехословакия, 80их годов. вроде с радиоузла, половины блока нету осталась только выходная часть. схемы естественно я ненашол, и не извесно што он вобще должен на выходе выдавать. пробовал включать, подавал сигнал со звуковухи. звук есть но слабый на глаз вата 2 ито вч, а нч совсем нету. все транзисторы целые. вот и неизвесно усилок розщитан на радиофикацыю может там на выходе какой трансформатор должен ищо стоять. схему кое как нарисовал.
приблизительно нарисовал схему.
Файлы: 3249194.jpg (192.6 Kb) · 5009905.jpg (199.8 Kb) · 5099434.jpg (190.4 Kb) · 5161695.png (85.7 Kb)
  Постов: 281   Друзья
Доброго дня.
Имеется вот такая штука:
Питается от 12 Вольт, включается, но звука нет. При кручении крутёлки слышно шипение в динамике, но выходного звука нет.
Посоветуйте, как правильно осмотреть, что замерять, дабы самому установить причину поломки?
Файлы: 1512450.jpg (132.5 Kb) · 8942801.jpg (213.5 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
в этом старье половина пересохла кондеров как минимум.... какие микры стоят на радиаторе? генератор есть ?
Прочитать маркировку микросхем. Найти даташит и по нему определить где у нее вход. Включить прибор, выставить максимальную громкость и держась за металическую часть отвертки пальцами, дотронуться до входа микросхемы. В динамике должен прослушиваться усиленный фон 50 Гц. Также проверить наличие питания на всех микросхемах.
Если фон есть, смотреть остальные детали. Вижу там еще две микросхемы и пару транзисторов.
  Постов: 5015   Друзья
biggrin я бы еще постоянку проверил мультиком прежде чем подключать динамики, и.... ток который схема потребляет, хотя как он питалово подает , видать знает же уже значения..
  Постов: 281   Друзья
TDA2005
Цитата redmoon ()
генератор есть ?
собрал тестер транзисторов на Ардуино, там есть, но не юзал
БП со старта показывал потребление в 0.5А
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
а сигнал на эту балалайку подаеш правильно? Да и там на плате все подписано где входы и питание.
Многовато пол ампера... Разве что на громком шипении.
