Схема мегафона
OPA
Постов: 189
Есть у кого схема до 9в на матюгальник? слуховой аппарат собрал на микрухе и на трёх транзисторах теперь чтобы в них погромче кричить нужен громкоговоритель.
aka
Постов: 3090
сделай его на тда 2822
drodigy
Постов: 610
А если ещё на выход нагрузить 4Гд динамик советский, то вообще мат на квартал будет слышно! Только фильтрануть от НЧ, а то порвёт!
invertor
Постов: 591
drodigy, у меня на даче есть проигрыватель грампластинок выпуска 80 годов,у него две колонки,а в них точно такие же динамики стоят.
Постов: 2114
хорошо подойдёт голова 4ГД-8Е,давление 0,12Па.
Andrew78
Постов: 8
Цитата drodigy (  ) Только фильтрануть от НЧ, а то порвёт! Как фильтровать? Собираю УНЧ на TDA2050, в качестве динамика головка от а/м сирены сигнализации. Низы сильно хрипят, громкости хочется побольше, как на сирене. Если громкость убрать, то играет чисто, но тихо. Нужно для а/м в качестве поющей/говорящей сирены сигнализации. Хочу поженить две схемы, WAV-плеер и УНЧ. На столе все хорошо, но недостаточно для улицы, уже думал сделать стерео вариант и подключить вторую головку от сирены. Подскажите, как срезать низы? Может есть другой выход? Плеер на Tiny85 УНЧ TDA2050
Andrew78, Просто подбери С1 по входу унч уменьшая емкость,самое простое
Andrew78
Постов: 8
краб, спасибо. Кондер С1 пробовал от 0,1 до 100мкФ. Разницы не заметил, хотя надо еще раз попробовать.
Andrew78, поставь 1000пф будет аж пищать
