С усилителем проблема
creative
добрый день
колонки microlab
Кто знает в чем дело.От усилителя колонок резко стало пахнуть горелым,как будто пластмасса тлеет внутри. Сгорел или просто перегрелся? Такто работает,но запах идет. Я заметил когда обогреватель включал,то громкость усилка сбрасывалась на ноль.Пахло от железной решетки внутри, теплоотвод?
выделил красным
Файлы: 1530252.jpg (62.0 Kb)
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
creative, теплоотвод. это ж какой там ток у тебя валит? провода на динамик нигде не замыкают?
Итого:
Открыть
Померять напряжение, ток
Потрогать микросхемы - найти самую гарячую
Отключать питание последовательно у каждой
Таким образом узнаем - какая из них пробитая (подгоревшая).
aka
  Постов: 3090   Друзья
а лучше скинуть нормальные фотки, желательно побольше
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Ну никогда не чувствовал вонь от сгорающей микрухи...
Воняют резисторы и воняют довольно густо, конденсаторы просто молча взрываются... smile
Включи на всю громкость и "нюхай" плату! Я так начинал диагностику на УЗЧ. smile
Возможно, если он на максималке часто работает,да и в помещении зимой "ташкент",то возможно не хватает охлаждения, радиатор нагревается и начинает подплавлять китайское чудовище изнутри.
Кстати огради его от тёплых предметов типо обогревателей, батарей и прочего отопления. Подожди пока паниковать, ведь пока оно работает? Просто подплавило что либо по соседству и теперь внутри вонь и при работе динамика выталкивается определённое кол-во вони! biggrin Если работает без посторонних шумов, чисто звучит, то просто дай ему пробздеться и всё! biggrin biggrin biggrin
