Усилитель Teleton A3
Andrewe
  Постов: 91   ОК
В закромах обнаружил сей усилитель японского производства, при прослушивании звучание его показалось не аxти, разобрав его, увидел такую картину (на фото), к транзисторам (к ноге емитера) припаяны резисторы, плюс еще доп резисторы, радиатор повернут, сxемы в интернете не нашел...
Стоит ли восстановить его или же на разборку?
Файлы: 7431878.jpg (249.8 Kb) · 8243842.jpg (179.4 Kb) · 1919936.jpg (176.9 Kb) · 2498040.jpg (217.9 Kb) · 7438151.jpg (198.2 Kb)
Если аппарат, да ещё и японский, работает - грех его барахолить. Лучше постараться довести до кондиции.
Andrewe
  Постов: 91   ОК
Вот и у меня такая идея, только эта перепаяная лабуда не нравится.... ее перепаивали я думаю лет 20 назад, может из за того что аналогов не было???
Проверить качество звука на предварительных каскадах. Взять высокоомные наушники и пройтись по аудиотракту. Так вычислить в каком каскаде появляются искажения.
Andrewe
  Постов: 91   ОК
Нашел фото в нете с оригинала, может все таки вернуть все на место?
Файлы: 7692842.jpg (268.5 Kb) · 7177526.jpg (220.9 Kb)
Непонятно, зачем в базы выходников резюки на 12 ком впаяли. Очень не разумно. Если предварительный каскад дает слишком большой ток, то в его емитерно-колекторные цепи резисторы ставить надо. Надо искать его схему и выбрасывать всю эту кустарщину.
Andrewe
  Постов: 91   ОК
Так я с этого и начал, но увы ненашел..
Добавлено (28.03.2014, 18:13)
Да... еще в предоxранители впаяны "ломы" wacko ..
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Не думаю что стоит его восстанавливать, судя с фото этот усилок ни чего ценного не представляет. Да и пары 2SD880 и 2SB834 найти будет сложновато.
Andrewe
  Постов: 91   ОК
Цитата Сергей-78 ()
Этот саит я видел, но там 20 $ надо положить, усил стока не стоит... biggrin
Добавлено (28.03.2014, 18:46)
880-й стоит копейки 0.4 $ , 834 подороже 3 $
