    • Страница 2 из 2
    Усилитель Teleton A3
    Пт, 28.03.2014, 17:50 | Сообщение # 11
    Нашел обьявление. Продается такой за 90 зеленых. Мощность оказывается до 150 ват.
    Пт, 28.03.2014, 17:51 | Сообщение # 12
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Цитата Andrewe ()
    880-й стоит копейки 0.4 $ , 834 подороже 3 $
    Стоят они копейки , только где их купить? Они уже давно сняты с производства.
    Пт, 28.03.2014, 17:55 | Сообщение # 13
    Andrewe
      Постов: 91   ОК
    А как же аналоги?
    Добавлено (28.03.2014, 18:55)
    Оооо... мощи как раз под S-90
    Пт, 28.03.2014, 17:55 | Сообщение # 14
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Цитата Andrewe ()
    А как же аналоги?
    Можно и аналоги, это совковые 819 и 818 smile Нет смысла приводить в заводской вид если ставить аналоги. smile
    Пт, 28.03.2014, 17:56 | Сообщение # 15
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Этот усилок ватт под 30 на канал не более. smile
    Пт, 28.03.2014, 17:59 | Сообщение # 16
    Такой он у тебя?
    Файлы: 4820453.jpg (22.7 Kb) · 0561282.jpg (21.3 Kb)
    Пт, 28.03.2014, 18:03 | Сообщение # 17
    Паспортная номинальная мощность 50 ват на 8 Ом нагрузки.
    Пт, 28.03.2014, 18:10 | Сообщение # 18
    Andrewe
      Постов: 91   ОК
    Цитата Сергей-78 ()
    Такой он у тебя?
    Даааа... поxож, только без таблички по центру..
    Добавлено (28.03.2014, 19:10)
    По весу он средний, транс на торе , тоже средний...
    Сб, 29.03.2014, 00:20 | Сообщение # 19
    skinail
      Постов: 290   ОК
    "Стоит ли восстановить его или же на
    разборку?"
    видос у него не из лучших, глаз радовать не будет, звучок говаришь тож не ахти (если востановишь все прежнее, намного не улучшится), а времении то ск уидет.
    я бы:
    ¤слушал так
    ¤ закинул оттуда где достал,до того времени пока корпус не понадобился
    ¤не в коем случае не востанавливал
    Добавлено (29.03.2014, 01:20)
    "Мощность оказывается до 150 ват.
    Оооо... мощи как раз под S-90"
    Сб, 29.03.2014, 03:23 | Сообщение # 20
    Andrewe
      Постов: 91   ОК
    Да я уже понял, отвезу его обратно на дачу, радио он воспроизводит с древними колонками, буду подискивать усилитель из Пионеров,Ямах и Маранцев, может посоветуете поповоду выбора?
    • Страница 2 из 2
