Усилители из магнитофонов 80х-90х
Romanenka
  Постов: 19   ОК
Выкладываем сюда схемы усилителей от старых магнитофонов работающих на батарейках (+9v)
Mars
  Постов: 287   Друзья
и в телеках есть от 9в потянет легко, к174ун7 самый ходовой усилок советских патифонов
Romanenka
  Постов: 19   ОК
блин он от 13.5в робит а надо до 9
Mars
  Постов: 287   Друзья
он и от девяти будет работать
к174ун7 без проблем и от 9В заработает. А зачем он нужен, для каких целей?
Romanenka
  Постов: 19   ОК
окэй
Добавлено (25.01.2012, 21:11)
переносная колоночка (очень громкая)(очень компактная)(громкость можно сравнить с динамиками к компу)(очень незатратная)(очень неприхотливая в питании)
я знаю такого не будет)))
Mars
  Постов: 287   Друзья
Файлы: 7300819.jpg (331.4 Kb) · 5567936.jpg (350.2 Kb)
invertor
  Постов: 591   ОК
Не помню в каком магнитофоне видел к174ун4.
Файлы: 1578405.gif (10.1 Kb) · 5727572.jpg (156.2 Kb)
aka
  Постов: 3090   Друзья
да ун7 и от 6 робит! я на двух аккумах от мобилы , усилители делал по молодости , ун7 вообще не люблю , схема не идеальна, чувствительна к току и напряге, еще и к теплу , его легко спалить , лучше тда 2003! просто и мощно , стоит пол доллара
bvz
  Постов: 1133   Друзья
aka, видемо она тебя не любет я на ней соберал унч нормальный сочный звук басы тяжолые она раньше стояла в магнитофоне маяк-???стерео верней их там две стояли и не хворали при стоимости самой шарманки 350 рублей (это три зарпляты инженера или три мопеда карпаты) а я разобрал 3таких апарата там и мотор класный и логеки много и эл.маг.много а ун14 я видал только в первых телеках с пультом типа витязь,чайка и.т.п. там как раз готовый модуль с микросхемой только транс найди да корпус сделай и получеш качественый унч забыл сказать что моя ун14 работала от нокиавской баарейки и нормально пела!
есть еще унч 174УД2 она похожая на ун7 но только курпусом эл.параметры АБСОЛЮТНО разные она имеет мощьность 2чтоли вата (точно не скажу) питается кажеться от 6ти до 12в
также еще есть микросхема TDA2822M(DIP8) у нее есть отечественый онаолог который стоял во многих шарманках производства ссср в ней стоит 2 достаточно мошьных ОУ примерно 3вт! на кождом но эту мощь можно получить с нее если подать на нее 12в (для 4ом не рекомендую 1 таким образом спалил) но она хорошо работает от одной батареики (1,5в) у меня в дверном звонке она стоит и питается от 3ох батареек и очень громко передает тона с генератора на логике
еще ченить вспомню напешу smile
