БП на усилитель TA8210
BIOS
Постов: 1456
toxan, используй блок питания любой, с рекомендуемым напряжением, и током сколько угодно, можешь хоть 10А, она возьмет сколько ей нужно...
toxan
Постов: 2
Но там нет рекомендуемого тока. А все таки хотелось бы минимальный рабочий ток узнать, при котором усилитель работал бы полноценно без вреда.
BIOS
Постов: 1456
toxan, и не будит. Это зависит много от чего. Ставь напряжение в рамках допустимого. А ток от 2ампер и до.сколько угодно. Яж говорю тебе, уселитель возьмет ампер, сколько ему нужно. Это ж закон Ома.
Постов: 5015
toxan, это микросхема применяется в магнитолах широко, напряжение номинальное 12-13.7 в, желательно не более -18 это про запас, с ними она будет кипеть как самовар. советую подавать в пределах 12-13 в, и все будет окей. ток -любой - главное что бы блок был по мощнее и с запасом. такие усилки хорошо запитывать блоком от компа например где линия 12 в может дать ток 15-20 а, тогда в басах не будет просадки. но при таких параметрах будет хорошо греться. я лично в магнитоле которая стоит дома как приемник на аналогичной микросхеме у нее выходник построен - питаю блоком от охранки с 12.6 в под нагрузкой выдает ток до 4 а ....больше и не надо 4 канала работают хорошо
djsanya123
Постов: 1072
Бери БП с током не менее 3А при котором не будет просадки напряжения в цепи и напряжение желательно не больше 17В иначе можно подпалить микросхему.
Постов: 5015
Цитата djsanya123 (  ) напряжение желательно не больше 17В иначе не больше чем 14 в, ))почему казал уже)
BIOS
Постов: 1456
и это касается любых микросхем УНЧ. Напряжение в мерах допустимого (2-3в, в запас))) и ТОК- с запасом, по больше, ах да, и радиатор по больше тоже...
Постов: 5015
кстати радиатор сильно большой можно не ставить, нормальная рабочая температура у таких микросхем 50-80 градусов, даже 90 не повредит -главное поток воздуха на радиатор обеспечить и хороший контакт радиатора с микросхемой через пасту. я применяю в магнитоле своей пасту импортную с добавлением серебра - она сероватая такая (100 рублей 3 гр) радиатор хорошо шлифанул прежде чем ставить.
