Автоусилитель SONY Xm-2040
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
незапускается авто усилитель там три провода жолтый это плюс чернуй это минус и синий тонкий провод идет через резистор на минус
Файлы: 4741981.jpg (29.6 Kb)
тонкий возможно REM, управа питанием.
Добавлено (26.02.2014, 23:19)
прошу простить за ссыль, но тут PDF:
www.docs.sony.com/release/XM2040.PDF
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
толстый диод когда подавал напряжение то на конденсатарах напряжение есть там с двух сторон по два усилка да ниможет быть чтоб сгорели сразу четыре
  Постов: 5015   Друзья
от переплюсовки вполне вероятно.
у таких микр как правило обратное напряжение вольт 5-7 biggrin
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
че та я их я инете ненашол микрухи
  Постов: 5015   Друзья
сделай нормальные фото с нормальным фокусом.
какой ток потребления? схема есть?
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
схемы нет
Файлы: 8886761.jpg (114.1 Kb) · 7401593.jpg (202.0 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
sergeu654, вооот, видишь уже начало получатся.
теперь сделай обзорную фотку, такого же качества.
потом сделай фотку в местах скопления проводов и разъемов что бы было видно надписи.
чем быстрее ты предоставляешь качественную и полноценную инфу, тем быстрее тебе укажут проходящие мельком спецы -куда тыкать отверткой и паяльником)))
  Постов: 5015   Друзья
управляющий провод как правило на таких устройствах, будь то усилок или саб с усилком (активный саб) - это +10-11 вольт, который подается с магнитолы ее системой -часто их вижу и подключаю -там есть отдельный провод управления таким внешним устройством, нажатием кнопки на панели магнитолы мы включаем выключаем и магнитолу и девайс таким образом.
ток как правило для управления нужен небольшой - выходом магнитолы например что у меня счас есть -пионеровской - допустимый ток в этой линии до 300 ма.
минус туда подрубать нельзя, но нужно все увидить на плате что бы сказать точно раз нет мануала к устройству и схемы)
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
надеюсь так нормально
Файлы: 3987256.jpg (152.3 Kb) · 6058635.jpg (148.3 Kb) · 0161712.jpg (225.0 Kb) · 1572810.jpg (160.5 Kb) · 9619434.jpg (168.7 Kb) · 0564030.jpg (125.3 Kb)
