Нанесение надписей на шкалах девайсов
| | Сообщение # 11
SssaHeKkk
Постов: 2291
ГУБЕРНАТОР, ну это явно не домашние условия а гальваника нужно хорошее покрытие иначе края разъест и будет испорченная панель
| | Сообщение # 12
sag
Постов: 49
Спасибо, коллеги за ценные ответы. Я пока попробовал самый простой. быстрый и доступный - методом ЛУТ. Кстати. аллюминий очень хорошо "берет" на себя тонер Демонстрирую осторожный вариант что получилось. Думаю, что следует покрыть пластину бесцветным лаком из баллончика.Добавлено (16.02.2014, 22:39) --------------------------------------------- Igoran, Я, на всякий случай живу в Тирасполе, даже с Москвой у меня два часа разница...)) Если, значит меня нет в сети. то это не значит, что пренебрегаю обчеством..))) Просто могу уже спать...
| | Сообщение # 13
Постов: 2114
sag, стираешь надпись спиртом и снова в аккурат катаешь ровно, лаком вариант есть такой.Добавлено (16.02.2014, 22:44) --------------------------------------------- SssaHeKkk, конечно не домашний метод, у нас он есть и не в одной конторе, цена не радует, но для лоска можно стерпеть
| | Сообщение # 14
sag
Постов: 49
Это пока тыльная пластина. Лицевая очень ответственная. Там нужно очень точно распечатать "негатив" относительно отверстий. Три шкалы на высоких. низких и балансе. Опасаюсь только, что при покрытии лаком бесцветным тонер поплывет... Пробую...))
| | Сообщение # 15
Постов: 2114
sag, не поплывет, видел тему человек делал корпус и вот так как ты наносил и покрывал лаком, вид очень респектабельный, одно НО, боится царапин и прочих мех. воздействий.
| | Сообщение # 16
sag
Постов: 49
Об гальванике читал... Нужна подготовка всех компонентов. Просто нервов уже у меня не хватает...))) так много времени занимает корпус со всеми прибамбасами... Ведь шасси сам вырезал и гнул из миллиметровой пластины. Зад и перед из дюраля...В наличии были лишь боковушки - радиаторы для микрух, да верхния и нижняя крышки (ржавые), которые закрываются как у пенала (на боковухах есть специальные пазы
| | Сообщение # 17
SssaHeKkk
Постов: 2291
sag, да поплыть может...у меня такое было када я надписи на плате лутом сделал а потом бесцветным лаком прошелся...поплыло конечно чуть чуть в пару местах...но неприятно...
| | Сообщение # 18
sag
Постов: 49
купил баллончик бесцветного лака, но он воняет не растворителем и сохнет сутки. Если "бызгать" осторожно, в несколько слоев, возможно зацепится. Сегодня жена не дает красить - выгоняет из дома...))) Так что о результатах сообщу позже...
| | Сообщение # 19
Постов: 2114
sag, вначале пробуй не панель свою, а на чем попало.
| | Сообщение # 20
megos
Постов: 1726
sag, можно попробовать акриловый лак в баллончике, он вроде на водной основе- поплыть не должен. Как будет держаться- не знаю, не пробовал.
