  • Страница 1 из 4
Простой микрофонный усилитель на CHMC D2822N
Фоксс
  Постов: 29   ОК
Возникла необходимость в простеньком чуствительном микрофонном усилители вот и решил смастерить вот такое чудо))) только проблема в росчете второго каскада усиления мож кто подскажет с номиналами сопротивлений?
Файлы: 7170132.jpg (77.8 Kb)
Фоксс, При такой схеме, номинал резистора R4 может быть в пределах 4.3-4.7 или 5.1 кОм. Не особо критично. А вот базовый резистор смещения, нужно расчитывать исходя из h21е транзистора. Для обеспечения минимального искажения, нужно замерить коэфициент передачи конкретного транзистора. Дальше можно применить формулу Rб=2Rk х h21э. Где Rб- базовый резистор, 2Rk-сопротивление нагрузочного резистора в колекторной цепи умноженное на два. Привожу пример. По справочнику h21э КТ3102 составляет от 100 до 200. Беру среднее-150.Резистор в колекторной цепи, беру 4.7 ком. Подставляю в формулу. 2х4700х150=1.4мОм. Для транзистора с h21э- 50, типа КТ315, резистор будет 50 кОм.
Добавлено (08.02.2014, 14:47)
Можно еще определить сопротивление не формулой, а практически. Скажу, что ток покоя транзистора должен лежать в пределах 0.8-1.2ма. Исходя из этого, можно включить в место резистора R5, два последовательно соединенных резистора. Один постоянный, например на 1 мом, а второй подстроечный, исходя из приблизительного расчетного сопротивления, 500 кОм.Вращая подстроечный резистор, надо добиться ток покоя из выше приведенного 0.8-1.2 ма. Потом цепочка отпаивается и измеряется полученное сопротивление. Ставится ближайший номинал из выпускаемых.
Фоксс
  Постов: 29   ОК
Сергей-78, пасибо за подсказку !Изначально поставил R4 22k и R5 400к но он получался призакрытый-надо орать было в микрофон)))Ща попробую перепаять...
Вот фото девайса и печатна плата
Файлы: 1363959.lay (29.3 Kb) · 2920656.jpg (114.9 Kb)
Фоксс, И конденсаторы увеличить надо. Они там для радиочастоты стоят, тут же звуковая частота. Думаю на 1 мкф подойдет.
alexdem
  Постов: 33   ОК
R4 - 4.7 Kom
R5 - 100 Kom
Транзисторы на схеме, если кт3102-то обратные (n-p-n)
У Вас прямые ???
Ёмкости проходные на 100н - норма.
Увеличивать не надо.
Схема не удачная сама по себе.
Вам для чего нужен чувствительный усилитель микрофонный???
Вот схема хорошего усилителя-чувствительность приличная:
R1-Зк
R2-10K СПЗ-33-32
R4-47K
R5-47K
R6-510K
R7-3K
R8-Зк
С2-0.1
СЗ-0,1
С4-10мк х 16в
С5-1пф
С6-10мкх16в
С7-0.1
VT1,VT2-KT3102B ( можно КТ315Б )
Удачи!
Файлы: 5046030.jpg (14.5 Kb)
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите на схеме слуховой апарат коденсатор с2 0.1 это код 104 а конденсатор с1-1 это 105 я так понимаю
Файлы: 9733951.gif (13.6 Kb)
alexdem
  Постов: 33   ОК
104 = 10х10 в четвёртой степени = 100 000 pf = 100 nf = 0.1 mf
С1- это 1 мкф
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
помогите настроить слуховой аппарат работает сильный шум
Фото, модель прибора, схему...
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
если бы шум убрать былобы здорово
Файлы: 7167701.gif (13.6 Kb)
  • Страница 1 из 4
