Усилитель на микросхеме TDA1516BQ
Постов: 2114
redmoon, не вижу кондеров по входу и по питанию шунтируюший, можно меньше размер гораздо.
Постов: 5015
ГУБЕРНАТОР, по входу кондеры уже есть в схеме магнитолы. питание будет общим так же на питание магнитолы, там еще и керамику довешу. меньше размеры не хочу -так как этот в самый раз, ближе кондеры пододвигать не хочу -микра же греться будет да и плата хоть какой то вид будет иметь) 4.5 см есть в наличие под платы, ширина на две платы около 10 см)
Постов: 2114
да вроде без косяков тогда, но кондер 0,1 прилепи поближе к микре на плате.
Постов: 5015
залепил керамику надеюсь завтра уже начать, как раз потеплеет)
