    Усилитель на микросхеме TDA1516BQ
    Вс, 02.02.2014, 18:23 | Сообщение # 1
      Постов: 5015   Друзья
    имею пару новых микросхем TDA1516BQ.
    собственно решил сделать квадро усилитель в магнитолу в которой сгорела микра оконечника.
    решено сделать две платы, и закрепить их на заднем радиаторе подпаяв нужные выводы в схему.
    вот что уже проделано...
    будет работать ? нигде не ошибся...посмотрите кому не лень....а то уже по опыту заметил что в простых схемах вечно напарываюсь на что то то....сложные схемы как правило собираются проще простых блин, а то не охото запороть , платы ведь две сразу катать буду..
    Файлы: 4142584.jpg (159.7 Kb) · 2956268.jpg (98.3 Kb)
    Вс, 02.02.2014, 18:27 | Сообщение # 2
    redmoon, не вижу кондеров по входу и по питанию шунтируюший, можно меньше размер гораздо.
    Вс, 02.02.2014, 18:32 | Сообщение # 3
      Постов: 5015   Друзья
    ГУБЕРНАТОР, по входу кондеры уже есть в схеме магнитолы.
    питание будет общим так же на питание магнитолы, там еще и керамику довешу.
    меньше размеры не хочу -так как этот в самый раз, ближе кондеры пододвигать не хочу -микра же греться будет да и плата хоть какой то вид будет иметь) 4.5 см есть в наличие под платы, ширина на две платы около 10 см)
    Вс, 02.02.2014, 18:38 | Сообщение # 4
    да вроде без косяков тогда, но кондер 0,1 прилепи поближе к микре на плате.
    Вс, 02.02.2014, 18:56 | Сообщение # 5
      Постов: 5015   Друзья
    залепил керамику
    надеюсь завтра уже начать, как раз потеплеет)
    Файлы: 9143658.jpg (156.4 Kb)
