Вопрос по усилителю на TDA7381
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Можно ли усилок на TDA7381 запитать от транса 2.5 амперы?? Или она сгорит, у нее по дата щиту ток потребления 250 мв.
Вот сама статья.
http://radioskot.ru/publ/avtomoto/avtousilitel/23-1-0-258
fraer
  Постов: 469   Друзья
можно хоть и от 100 ампер, а твои 2.5а будет мало на низах будет хрипеть, там средний ток 4.5а.
looksfilm
  Постов: 328   ОК
fraer, я его перемотаю, он если точно 2.98 выдает.
fraer
  Постов: 469   Друзья
просто интересно метод как ты мерял сколько он ампер выдает?
looksfilm
  Постов: 328   ОК
fraer, А кондеры там на 0.1 керамические, типа К10-17б?
Добавлено (14.01.2014, 03:22)
fraer, тестером в режиме амперметра, с нагрузкой галогенкой на 25 ват он проседает на 2 амперы.
Добавлено (14.01.2014, 03:32)
Ладн седня микру куплю замучу, а то прост задолбало музон через центер 15 ват гонять через колонки 100 ват.
TDA7381 для 100 ватт колонок слабо, лучше TDA7294
aka
  Постов: 3090   Друзья
looksfilm, можно просто кратковременно в режиме амперметра, но это уже будет максимально отдаваемый ток, в случае батареек так не делать, будет показывать ток КЗ.
Сама указанная микра выдает мощность 15-20 ватт на канал. Для хороших колонок нужен усь от двухполярного источника. Верно заметил Maestro,
