Уселитель мощности УМ-3
Постов: 7401
А что он вообще из себя представляет?
Постов: 7401
Судя по катушке что-то ВЧ-шное... Может из него ламповый жучок собрать?
LEBEDOC
Постов: 79
Это уселитель мощности для радиостанций Р-105-108-109...
Постов: 7401
Так и сделай из него УМВЧ... для ФМ-а.
LEBEDOC
Постов: 79
А как.... схемку бы..
LEBEDOC, Я дико извиняюсь,вроде уже ты уже порешал вопрос с ним,или ещё сумниваешся,я писал тебе,и другие, что ум хорош для резерва на 27мгц,да уже кидали инфу по переделки,какая цель повторного запуска темы по ум3
Постов: 7401
Его выходная мощность - около 50 ватт Для питания УМ-3 можно использовать штатный преобразователь БП-150, но учтите, что при полной выходной мощности усилителя он потребляет очень большой ток - 12 ампер при напряжении 12 вольт . Это удобно в ситуации, когда под руками есть автомобильный аккумулятор, но совсем неудобно дома при повседневной работе в эфире. В этом случае предпочтительней собрать сетевой блок питания или использовать готовый.
Если не удастся найти ответную часть к разъему, по которому в УМ-3 подается питание, то можно заменить его на любой подходящий, например - 19-ти контактный 2РМД27КПН19Г (как сделал автор). Вот распайка для него: Напряжение Номер 19 конт. Номер "родной"
+280 1 3
0(корпус) 3 1
(-12В)* 8 4
-100В 12 2
+12В 17 5
+800В 19 6
Усилитель УМ-3 можно использовать и за пределами штатного диапазона частот, а также для других видов модуляции. Перестроить УМ-3 на 20 метровый диапазон просто. Для этого нужно установить всего два дополнительных конденсатора, подключив их следующим образом. Первый конденсатор - 120пФ - параллельно конденсатору сеточного контура (КПЕ, ось которого выведена на переднюю панель под соответствующим названием), а второй - 75пФ на напряжение не менее 2кВ - параллельно конденсатору анодного контура (такой же КПЕ, только в нижней секции).
Из описания на qrz
LEBEDOC
Постов: 79
Ну чтож на этом и закончим обсуждение УМ-3 БЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО..
