Усилок для колонок
TOSHIK
  Постов: 6   ОК
Здравствуйте ув.форумчане.Я начинающий радиолюбитель,начинаю только втягиваться в этот мир интересностей smile .Скажу сразу,мало чего знаю,но быстро учусь.
Короче,мне нужна схемка усилителя для 2х динамиков по 100ватт 4Ом каждый(у друга из авто отжал biggrin ).Так же(если я правильно понимаю)нужен подходящий источник питания.Есть трансформатор 220-12V 0.8А от колонок SP-G10,но думаю вряд ли подойдёт....Что можете посоветовать?Желательно с сылочками,схемками...Буду очень признателен smile
camerman
  Постов: 361   Друзья
паять умеешь и есть знания в электронике что такое конденсаторы резисторы и как выглядят
TOSHIK
  Постов: 6   ОК
Да,паять умею,что и как выглядит тоже знаю )
Цитата TOSHIK ()
схемка усилителя для 2х динамиков по 100ватт 4Ом каждая
Это в переводе с китайского 10-ват значит.
TOSHIK
  Постов: 6   ОК
Сори,в этих делах пока что мало знаю чего.Лопухи овальные 6:9 вроде,3х канальные
Я не в прямом смысле. Просто если дины не фирменные а китай, то моща у них на маркировке завышена в несколько раз. Максимально, что к ним можно подключить, это усь на ват 20.
Добавлено (27.10.2013, 23:40)
Вот к примеру.
http://radioskot.ru/forum/7-915-1
TOSHIK
  Постов: 6   ОК
ну вот такие у меня http://www.e-katalog.ru/CALCELL-CP-6930.htm
Ват 20-25.
TOSHIK
  Постов: 6   ОК
Хорошо,спасибо за схему,завтра поеду за за деталями(если таковые найдутся).
1)Звук будет моно или стерео на усилителе?Если не ошибаюсь,моно должен быть...
2)Оба динамика из одного порта?
3)Какое питание V ?Сколько ампер надо?
Вот еще проще. Стерео вариант на одной микре. Питание 12-16 вольт и приблизительно 5А.
http://radioskot.ru/publ/usilitel_na_tda1557/1-1-0-86
