Что за зверь - усилитель на 2SK1058 и 2SJ162
| Чт, 24.10.2013, 01:42 | Сообщение # 2
aka
Постов: 3090
ГУБЕРНАТОР, опа! буквально пару дней такую же схему видел, когда искал на алихпресс усилитель разряда хай-энд, а что , вполне достойная схема, а что собственно интересует ? а характеристики ты уже скинул. Можно фото усилка ?
| Чт, 24.10.2013, 18:41 | Сообщение # 3
Постов: 2114
aka, хотел хоть какое описание, нет ни чего.
Получается ни кто не встречал эту схему?
| Чт, 24.10.2013, 18:44 | Сообщение # 4
ГУБЕРНАТОР, Схему я встречал, это точно. Но абсолютно не знаю где. Никакой информации нет.
| Сб, 26.10.2013, 09:43 | Сообщение # 5
Постов: 2114
Ксюня, весь инет облазил, балалайка.
Подключив оба канала, прогнав часа 2, вот и задумался над тем что все же оставить в качестве выходников, то ли ОМ или этот усилитель. Звучит просто великолепно, характер звучания и тембральный окрас схож с ламповым звучанием, очень мягкий не напрягающий уши, выключать не охота после включения.Как классика, так же и "движняк" отыгрывает отлично, особенно хороши вокальные партитуры естественностью и чистотой. Начитавшись в сети по применяемым выходным транзисторам и после прослушивания усилителя склоняюсь к большей мысли оставить именно эти оконечные усилители в своей конструкции. ОМ звучат очень хорошо, даже замечательно, но у этих звук другой.
| Сб, 26.10.2013, 10:46 | Сообщение # 6
aka
Постов: 3090
ГУБЕРНАТОР, ФОТО можно ? не терпится увидеть, он в принципе в разы проще ОМ
| Сб, 26.10.2013, 10:55 | Сообщение # 7
aka
Постов: 3090
ГУБЕРНАТОР, Подключение диффкаскадов точь в точь - к стати довольно редкая схематика ![](http://radioskot.ru/_fr/26/s9235770.jpg)
| Сб, 26.10.2013, 10:57 | Сообщение # 8
Постов: 2114
aka, вот он "малыш": ![](http://radioskot.ru/_fr/26/s8945804.jpg)
| Сб, 26.10.2013, 11:00 | Сообщение # 9
aka
Постов: 3090
http://sound.westhost.com/project101.htm в общем очень очень похожая схематика, я бы сказал на 70% схожаДобавлено (26.10.2013, 11:59) --------------------------------------------- Красиво ! реально сотню ватт дает? и откуда все таки схема? Добавлено (26.10.2013, 12:00) --------------------------------------------- Следовательно параметры должны быть близкими Parameter Measurement Conditions Output Power > 180W < 1% THD, 8Ω > 275W < 1% THD, 4Ω DC Offset < 20mV Typical Noise < 2mV RMS Unweighted (-54dBV) THD 0.015% No load, 30V RMS output, 1kHz 0.017% 8 Ohms, 30V RMS output, 1kHz 0.02% 4 Ohms, 30V RMS output, 1kHz Output Impedance < 10 mΩ 1kHz, 4Ω load < 25 mΩ 10kHz, 4Ω load Frequency Response 10Hz to 50kHz At 1W, -1.5dB
| Сб, 26.10.2013, 11:01 | Сообщение # 10
Постов: 2114
похожа очень, но даже проще.
