| Вт, 06.10.2020, 09:49 | Сообщение # 31
neo_work_tyumen, Собери ОМ 2 ( оплеуха микросхемам) и на этом можно остановится. Р мах. (R нагр.= 8 Ом, 1 кГц) = 100 Вт Р мах. (R нагр.= 8 Ом, 20 кГц)= 96,7 Вт
КНИ (при P вых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009% КНИ (при Р макх, 1кГц) = 0,003% КНИ (при Р макх, 20кГц)= 0,008%
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс
Диапазон питающих напряжений = +/- 20В … +/- 60В U п (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В U п (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В Печаток в сети хватает.
| Вт, 06.10.2020, 11:07 | Сообщение # 32
neo_work
Постов: 341
Сергей-78, доброго денечка, мой друг! Таки да, лежит у меня в закладках Марк 2, но это позже. Сейчас мне нужно куда то приколхозить две пары 1058/162...
| Вт, 06.10.2020, 21:32 | Сообщение # 33
Nik_4el
Постов: 331
Цитата neo_work_tyumen ( ) А есть схемка Держи...
По части 1058/162... Если с алиэкспресс 99% левак...подделка.
С ними можно Zen-5 собрать...
| Ср, 07.10.2020, 11:06 | Сообщение # 34
neo_work
Постов: 341
В общем, погнали собирать очередной усилочек...
Как что получиться, расскажу :)
