Усилитель китаец КЭК B817 D1047 Toshiba A1930 C5171
ax
Постов: 53
заказал с китая усилитель, а вот как подключить не знаю, может кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Новый / Основные параметры: С оригинальным КЭК B817 D1047 Toshiba A1930 C5171 Мощность 200 Вт (8R) 350W (4R)
Напряжение : DC + - 65В
ректификованный перед AC диапазон напряжений переменного тока 12 В для переменного тока двойного двойного 45V; рекомендуемая рабочее напряжение переменного тока двойного 36В;
THD = 0,009% 1K HZ 50W 8R
SR = 35В / США
Шум 92DBU
EIN = 114 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 20-20кГц + - 0,5 дБ
34 раз коэффициент усиления по напряжению
Все резисторы являются 1% точности латунные ноги высокоточных резисторов , высокая мощность резисторов используются , в том числе высокоточных выходных .
размер печатной платы : 116MM * 72 MM
N-удалён
Постов: 2270
Так у тебя же на плате все подписано, чего не понятно там может быть ?
Gromov
Постов: 169
между OUT и GND динамик. питание там двухполярное, на правую железяку минус, на левую плюс, GND - масса.
Арси
Постов: 218
Зачем вообще заказал если даже не знаешь как подключить? Чувствую что китаец погарел.
ax
Постов: 53
а вход звукового сигнала?
Арси
Постов: 218
ax, Синий клемник . Где плюс это центральный провод минус экран
ax
Постов: 53
а че означает это фраза "ректификованный перед AC диапазон напряжений переменного тока 12 В для переменного тока двойного двойного 45V; рекомендуемая рабочее напряжение переменного тока двойного 36В"?
alex100
Постов: 1213
ax, а радиаторы где?
Постов: 7401
ax, это китайский кривой перевод. Имеется ввиду выпрямленное постоянное напряжение (диодным мостом) до +-36В. Или в пределах 12-45В. Что такое двухполярное питание знаешь?
ax
Постов: 53
канеш, а почему написано что питание +-65в?
