Пропадает канал на японском усилке
Тимоха
Постов: 7
Знатоки, вам вопрос. Помогите, пожалуйста!
Приобрел по случаю японский усилок PIONEER A-450R. Продавец оказался сучок, втюхал аппарат со странным дефектом. В процессе пользования постепенно пропадает правый канал. Начинает похрипывать, потом практически исчезает. Прибавляешь громкости - только хрипы. Перепробовал уже все, что только можно, чтобы понять проблему. И другие колонки ставил, и провода разные ставил, и в разные выходы подсоединял и разные источники звука прицеплял. Вытащишь шнур из источника, не выключая усилок, снова вставишь его, канал оживает. Потом опять вылетает. В чём проблема, как думаете?
alex100
Постов: 1213
Цитата (Тимоха) В чём проблема, как думаете? думаем что в конденсаторах электролетических.
aka
Постов: 3090
Тимоха, это решаемая проблема, для начала нужно проверить регуляторы и плату на глаз, поэтому скиньте нам фото (а лучше несколько фоток) начинки усилителя
Тимоха
Постов: 7
Цитата (aka) Тимоха, это решаемая проблема, для начала нужно проверить регуляторы и плату на глаз, поэтому скиньте нам фото (а лучше несколько фоток) начинки усилителя
На предмет подгорелостей?
Тимоха
Постов: 7
Высылаю фотографии.
Тимоха
Постов: 7
Еще фотографии.Добавлено (18.09.2013, 00:27) --------------------------------------------- Теперь и второй стал похрипывать. Помогите, люди добрые, очень без музыки тяжко... Добавлено (18.09.2013, 20:00) --------------------------------------------- Друзья, неужели такой тяжелый случай, что никто не может подсказать? Ведь очевидно, что проблема известна. Помогите, пожалуйста, не проходите мимо.
Надеюсь на вашу поддержку.
Тимоха, Режим mute и ST-BY есть? Если есть в них проблема.Усилок на микросхемах или транзисторах?
Тимоха
Постов: 7
Вот, нашел сервис мануал. Надеюсь, он как-то поможет.
Могу прислать на мейл, он весит 9 Мб. Здесь не прицепить.Добавлено (18.09.2013, 20:32) ---------------------------------------------
Цитата (Ксюня) Тимоха, Режим mute и ST-BY есть? Если есть в них проблема.Усилок на микросхемах или транзисторах?
Режимы эти есть, но они не особо решают проблему. Только то, что я написал в первом сообщении. Есть даташит, могу прислать на мейл.
Цитата (Тимоха) Режимы эти есть, но они не особо решают проблему. Только то, что я написал в первом сообщении Я б так не сказал.Если напруга предназначенная для этих режимов падает ниже 5-ти вольт,то канал может запираться. Проверяй еще все проходные конденсаторы в нерабочем канале.
Тимоха
Постов: 7
Цитата (Ксюня) Я б так не сказал.Если напруга предназначенная для этих режимов падает ниже 5-ти вольт,то канал может запираться. Проверяй еще все проходные конденсаторы в нерабочем канале.
Извини, но ты говоришь на непонятном мне языке.
Канал не запирается, ведь я говорил, он не пропадает совсем, а начинает похрипывать и теряет громкость. Единственное, что помогает решить проблему - это выдернуть воткнуть шнур из компа. Все.
