УНЧ на лампах
Сообщение # 141
bvz
  Постов: 1133   Друзья
транформаторы незнаю сам сам смотри какие у тебя есть или же намотать свои
Файлы: 7744141.gif (19.8 Kb)
Сообщение # 142
П13-15
  Постов: 811   Х
bvz, это из журнала,у меня есть такая.Посмотри как на выходные лампы высокое подаётся...ТАН73-выводы 17,8-оксид-дроссель-оксид-выходной транс....а диодного моста нет!Чего то я не допру.. sad
Сообщение # 143
bvz
  Постов: 1133   Друзья
ахахах ты хе смотри внимательней там веть одна обмотка запитывает сразу драйвер и выходной каскад там диодный мост выдает отрицательное напряжение которое садиться на корпус и положительное которым питаеться драйвер там все нормально видеш если вытащить лампы выходные то на драйвере не будет питания все там нормально это так придумано для экономии на обмотках там же средняя точка используется так не можно конечно и по другому сделать тоже работать будет
Сообщение # 144
феска
  Постов: 280   Друзья
П13-15, там сам электролит как "мост")) работает, при чем не внося изменений как вносит кремниевый диод
Сообщение # 145
П13-15
  Постов: 811   Х
Вон оно что.. это значит транс нужен с отводом от середины?И чтобы напруги были равны?
Добавлено (09.06.2012, 12:35)
Я хочу на питальник поставить ТСШ-170 от ламп.теле..
Сообщение # 146
феска
  Постов: 280   Друзья
П13-15, 2 шт в качестве выходных и подпилить чуть идеал будет а на этот если 2 канала и более наверное слабоват будет))
Добавлено (09.06.2012, 12:49)
надо что то более 250
Сообщение # 147
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
кто нибудь скажите в этой схеме дины можно поставить от старых музыкальных центров сириус
Файлы: 2369004.jpg (29.8 Kb)
Сообщение # 148
bvz
  Постов: 1133   Друзья
трансформаторы тв1-9 работаю на нагрузку 4ом
Сообщение # 149
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
bvz, спасибо
Сообщение # 150
kostyan_master
  Постов: 118   ОК
я решил пособирать ламповые унч , схемы которых я нашел в своей книге "начинающему радиотехнику" , но для них нужен анодный блок питания на 80 вольт подскажите схему и описание как изготовить такой блок
