    Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
    Пт, 16.08.2013, 17:44 | Сообщение # 1
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    На днях собрал темброблок на аудиопроцессоре TDA8425 и МК PIC16f628A по следующей схеме
    Правый канал работает отлично (всё регулируется), но левый не работает совсем (ничего не слышно , регулировка ничего не даёт), пробовал менять tda8425 - не помогло, менял прошивку контроллера тоже непомогло. В чём может быть проблема? и как её решить?(контроллер менять? или может быть сама прошивка не исправна?(как это проверить))
    Надеюсь на вашу помощь!
    Файлы: 0448680.jpg (42.8 Kb) · 4440597.jpg (30.8 Kb) · 8425.hex (10.8 Kb)
    Пт, 16.08.2013, 17:58 | Сообщение # 2
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    Файлы: 4913045.jpg (154.8 Kb) · 9672703.jpg (174.1 Kb)
    Пт, 16.08.2013, 23:34 | Сообщение # 3
    bvz
      Постов: 1133   Друзья
    странно то, что вход идет квадро, а выход стерео... может таки все входа вместе спаять, а на выходах посмотреть наличие сигнала
    Сб, 17.08.2013, 07:08 | Сообщение # 4
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    нет, вход не квадро, просто там два стерео входа, то есть выбирать программно либо работает первый либо второй.
    пробовал подавать сигнал на все входа, но выход идёт только с 9 ноги (с 13 нету)
