Усилитель телевизионной антенны
Kotto
Постов: 38
Здравствуйте!
По запросу "Антенный усилитель своими руками" из более менее вменяемого в гугле выбрал следующее:
Что из этого работает? Может быть кто уже собирал? Какую схему предпочесть?
В каждой из схем не понятно как к нему подключать антенну. У нее ведь кабель двухжильный, оплетка кабеля и сердечник внутри. В китайском магазинном усилителе подключается как середина, так и оплетка.
Мне как то больше нравится схема (2). Рис. 1. На нем x1 это что? Сердечник антенны? Оплетка кабеля антенны подключается к земле?
Далее что там за +5 В? Это что дополнительное питание помимо 12В? Что за стрелочка потом идет от этого +5 В? Это на вход в телевизор в сердечник антенного штекера?
На входе 12В написано 5 мА, это что, энергопотребление схемы или ток, который для этой схемы нужен? А что если его превысить, как проконтролировать?
Каков номинал катушки L1? Или там просто провод намотать и витки двигать, ловить где лучше?
И что там за кружочки с полоской, так похожие на обозначение микрофона?
Спасибо за ответы!
Добавлено (02.08.2013, 10:08) --------------------------------------------- Не предлагайте купить готовый ) Разваливается уже третий, ломается только так, качество исполнения хреновейшее
Постов: 7401
Говорят антенна - лучший усилитель. Схемы просто скопируй в сообщение, без лишних ссылок.
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (Kotto) Может у кого есть еще варианты Идешь на рынок и покупаешь такой же усилитель за 1$ . И вся проблема .
Kotto
Постов: 38
Не вариант ) Хочу собрать, сам. Купить то все можно, хочу ковыряться самостоятельно )Добавлено (02.08.2013, 12:10) --------------------------------------------- Цель собрать антенный усилитель, собрать самому, без покупок. Купить можно все что угодно. Этот сайт ведь зачем то нужен. Может кто то делал уже?
Постов: 7401
Придётся подстраивать варикапами входной контур на нужную частоту - это усложняет дело, лучше сразу широкополосный, без всяких настроек.
Антенный усилитель
Индуктивность катушек должна быть равна 1 мГ для L1 и 200 мкГ для L2. В случае возникновения самовозбуждения на коротких волнах необходимо включить параллельно резистору R10 дополнительный конденсатор емкостью 20 пФ. Налаживание этого усилителя заключается в подборе такого ползунка переменного резистора R3, при котором наблюдается наиболее равномерное улучшение чувствительности приемника на всех диапазонах.
Kotto
Постов: 38
Красивая схема. Она проверенная кем нибудь уже?
Оплетка кабелей антенны соединяется с землей? И если нет комнатной антенны, то кондер C2 убирается и не нужен?
Смущает кружок на выходе, что это означает? Стрелочка после кондера на выходе идет на сердечник кабеля антены, а стрелочка ниже на оплетку кабеля?
Kotto, А почему не взять схему промышленого усилителя.А еще дешевле и проще купить его.Стоит 1 долар.
Kotto
Постов: 38
Ну я писал что хочу именно сам собрать. Купить можно все что угодно, но ведь почему то до сих пор делают. В детстве я не наигрался, вот и играю сейчас ) изучаю что к чему, собираю, повторяю готовое.Добавлено (02.08.2013, 13:41) --------------------------------------------- Буду пробовать схему выше ) жаль навесным монтажом ее не сделаешь, придется сначала рисовать и травить плату
Kotto, транзистор в схеме хороший но "нежный",варикапы вещь удобная,но как то не любят температуру,их емкость будет "гулять" на входном контуре,собери что то проще и обкатаное с готовой печаткой, ,вспоминай,если знал, матчасть,навесной монтаж не годится,можно на "пятачках"
Kotto
Постов: 38
На рис 48. от Maestro я не вижу варикапов, вроде внимательно посмотрел. Я бы с радостью собрал готовое и испытанное с уже сделанной печатной платой, но видать плохо ищу, не могу найти. С усилителями телевизионных антенн вообще как то худо дело в интернете.
