Помогите поменять номиналы транзисторного каскада
k4ktuZ
Постов: 16
скажите пожалуйсто что и в какую сторону нужно поменять на этой схеме чтобы уменьшить/увеличить КУ ?
k4ktuZ, Если уменьшить емкость С2,то усиление упадет.Если увеличить до 20 мкф,то коефициент усиления подымется.Можно рзисторами R3 R1поигратся.Но проще всего поставить на вход подстроечный резистор и им выставить чувствительность.
Gosha1968
Постов: 201
Ксюня, А не отношением рез7 к рез6?
Gosha1968, R6 это усиление второго каскада.В первом основную роль кондер играет.R 1 R5 задают точку смещения.Меняя ее можно уменьшать чувствительность.Может я уже всего не помню,но вроде так.
k4ktuZ
Постов: 16
Спасиба, если транзисторы найду попробую собрать и поиграться с КУ.
