    Помогите поменять номиналы транзисторного каскада
    Вт, 30.07.2013, 14:33 | Сообщение # 1
    k4ktuZ
      Постов: 16   ОК
    скажите пожалуйсто что и в какую сторону нужно поменять на этой схеме чтобы уменьшить/увеличить КУ ?
    Файлы: 0870764.jpg (28.7 Kb)
    Вт, 30.07.2013, 20:08 | Сообщение # 2
    k4ktuZ, Если уменьшить емкость С2,то усиление упадет.Если увеличить до 20 мкф,то коефициент усиления подымется.Можно рзисторами R3 R1поигратся.Но проще всего поставить на вход подстроечный резистор и им выставить чувствительность.
    Вт, 30.07.2013, 21:14 | Сообщение # 3
    Gosha1968
      Постов: 201   Друзья
    Ксюня, А не отношением рез7 к рез6?
    Вт, 30.07.2013, 21:27 | Сообщение # 4
    Gosha1968, R6 это усиление второго каскада.В первом основную роль кондер играет.R 1 R5 задают точку смещения.Меняя ее можно уменьшать чувствительность.Может я уже всего не помню,но вроде так.
    Ср, 31.07.2013, 14:29 | Сообщение # 5
    k4ktuZ
      Постов: 16   ОК
    Спасиба, если транзисторы найду попробую собрать и поиграться с КУ.
