Первая схема самая лёгкая
Вторая схема
Конструктивно усилитель будет выполнен из двух блоков, блока питания (БП) и собственно блока усилителя. Блок питания будет выполнен в виде классического параллелепипеда с кнопкой и индикацией включения. Внутри блока трансформатор питания, диодный мост, конденсатор фильтра питания большой емкости и цепь питания ламп (диод+резистор+конденсатор). С блока питания выходит 3 провода - общий, +40В и +12В. Выбранная конструкция БП неслучайна из-за уже имеющегося трансформатора питания. Технические характеристики его таковы - две одинаковых обмотки по 15 вольт со средней точкой, и одна сетевая обмотка на 220 вольт. Данные трансформаторы использовались в блоках радио, магнитофонных приставках и предварительного усилителя от музыкального центра “Ода 102″, и до сих пор в избытке встречается на помойках провинциального города Муром. Найти трансформатор подходящий вместо этого - вообще не проблема, особенно если знать, что необходимое напряжение для накала ламп составляет 6,3 вольта. Диодный мост подойдет от любого китайского блока питания, диод и емкость для накала ламп 6Ж1П пойдут практически любыеДобавлено (05.07.2013, 22:08)
Третья схема
Добавлено (05.07.2013, 22:10)
в третьей схеме ошибка С5 не 100нан а 4700пф
Добавлено (05.07.2013, 22:12)
Четвертая схема
